查看: 2187|回复: 7
[分享] UG后处理史无前例的出里出子程序方式1(M198调用CF卡里面的子程序)
发表于 2023-8-11 09:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
做加工中心的兄弟都知道球刀爬曲面的程序处理出来的程序会很大,有时候数控系统内存不够用,又不想删除机床里面的程序怎么办呢? 1.用DNC方式,方便快捷,缺点每做一次需要传输软件需要启动一次,无法程序调到想到指定的刀具程序,对调机带来不便。
2.程序全部储存在CF卡(u盘),解决了机床内存不够,问题一样跳转程序,修改程序。
  那么对于多工序的程序程序比较大的程序可以单独出子程序(当前刀具),其余刀具常规处理
例如,钻孔 铣面等等 程序简单直接处理 ,爬面 清根,清角刀具程序比较大,出子程序
直接上图
发表于 2023-8-11 10:52:17 | 显示全部楼层
大神啊
发表于 2023-8-11 11:02:38 | 显示全部楼层
经常用
{:tongue:}
26
发表于 2023-8-11 11:10:02 | 显示全部楼层
很厉害
发表于 2023-8-11 11:13:19 | 显示全部楼层
请教一下如何解决的?直接后处理出来的?
 楼主| 发表于 2023-8-11 11:42:09 | 显示全部楼层
0晨四点的街 发表于 2023-8-11 11:13
请教一下如何解决的?直接后处理出来的?
那还手动修改啊
发表于 2023-8-11 13:32:24 | 显示全部楼层
能分享一下吗?
发表于 2023-8-11 17:12:50 | 显示全部楼层
可以分享吗?
GMT+8, 2025-2-1 02:59
