查看: 2231|回复: 5
[求助] NX2023的草图约束问题
发表于 2023-8-11 08:55:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用外部参考画的线,线的两个端点分别都是在外部零件的边上,却能被我输入的数值更改了,以前用10.0就不能更改,23版本不知道怎么设置才能让他记住我是在外部零件的---点在线上,而不是能用尺寸就能修改的?当画了很多线的时候,不可能每条线都要固定一下吧?谢谢
点在线上
点在线上
点在线上
点在线上
点在线上
点在线上
发表于 2023-8-11 10:45:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
这个要么设置用回旧版草图,新版草图定义关系,尺寸的优先级最高,现在画的线条有尺寸,可以添加位置尺寸或添加约束关系,但不要在添加线条长度方向尺寸,不然会变,或者跑掉
4万
发表于 2023-8-11 13:47:51 | 显示全部楼层
用新版草图,就不要再给线标注长度尺寸了,因为在画线时它可以自动设为点在线上约束。你修改外部实体,草图会自动修改。
 楼主| 发表于 2023-8-11 17:33:44 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2023-8-11 13:47
用新版草图,就不要再给线标注长度尺寸了,因为在画线时它可以自动设为点在线上约束。你修改外部实体,草图 ...
外部变跟着变很正常,主要是我借用外部的边来画线,或是投影的曲线都能变成无约束的状态,这点不习惯,正常来说像投影的曲线或是外部边偏置的线是有外部约束的,不能拖动才对。现在新版把外部零件边线的投影曲线和偏置曲线都变成无约束了。
4万
发表于 2023-8-11 21:25:39 | 显示全部楼层
记忆的碎片 发表于 2023-8-11 17:33
外部变跟着变很正常,主要是我借用外部的边来画线,或是投影的曲线都能变成无约束的状态,这点不习惯,正 ...
偏置曲线命令要在下面的设置中勾选“创建持久关系”,投影曲线命令要在设置中勾选“关联”,这样生成的曲线就都是约束状态了。
 楼主| 发表于 2023-8-13 15:54:01 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2023-8-11 21:25
偏置曲线命令要在下面的设置中勾选“创建持久关系”,投影曲线命令要在设置中勾选“关联”,这样生成的曲 ...
好的  谢谢
GMT+8, 2025-1-19 11:31
