楼主: 亦叔
[求助] 有大神会做这种等高刀路吗
 楼主| 发表于 2023-8-9 14:18:41 来自手机 | 显示全部楼层
767007934 发表于 2023-8-9 13:46
这种一般都是作了辅助面,再用曲面驱动,投影曲面,往复加工
感谢回帖,思路应该是这样,不过没见过类似的编程视频教程,具体怎么操作我搞不懂,所以求助各位大佬
 楼主| 发表于 2023-8-9 14:22:46 来自手机 | 显示全部楼层
莫笑 发表于 2023-8-9 14:06
这种刀路只能看,
实际加工只开粗;精加工是没用的; 表面质量差得不能看;
感谢回帖,表面质量不清楚,我觉得如果能做出来的话,我可以上机拿红铜试试。大佬之前有见过类似的刀路教程吗?
发表于 2023-8-9 15:05:41 | 显示全部楼层
這是大神常用手法  應該是引導曲線做的 加了曲線刀路 用連結...連起來無抬刀
一刀流有時是好的 有時是不好的  這圖形明顯是不好的  為了不抬刀 繞了整半個邊界過去
抬刀又不影響刀痕....
发表于 2023-8-9 15:06:51 | 显示全部楼层
这个用固定轴可变引导线很容易的
发表于 2023-8-9 15:26:53 | 显示全部楼层
这刀路不是用登高做的  这是用固定轴轮廓铣  做辅助面把这个大面分成几个小面  然后用连接刀路把几个刀路合并到一起的 看起来像是一个刀路   好多年前的神题
38
发表于 2023-8-9 15:47:28 | 显示全部楼层
好像部分地方刀路不怎么合理,精加工会很粗糙,
发表于 2023-8-9 16:12:32 | 显示全部楼层
你这个球刀走平摊面 间距这么大 表面质量能行吗
 楼主| 发表于 2023-8-9 16:54:50 来自手机 | 显示全部楼层
木子冈刀 发表于 2023-8-9 15:06
这个用固定轴可变引导线很容易的
大佬,能具体教教要怎么做吗?比较少用这个功能,不是很懂要选哪几条曲线。万分感谢
发表于 2023-8-9 17:36:16 | 显示全部楼层
选一条就可以了
发表于 2023-8-9 18:00:09 | 显示全部楼层
这样可以吧
GMT+8, 2025-2-17 03:58
