楼主: kresnik
[求助] UG 高版本数控车,刀尖跟随显示问题
发表于 2023-8-8 08:46:20 | 显示全部楼层
厉害啊 涨姿势了
发表于 2023-8-8 09:12:07 | 显示全部楼层
坐等大神回复,不太懂UG的数控车
发表于 2023-8-8 09:22:37 | 显示全部楼层
NX2306已解决{:},你这个版本自带刀具反刀还是错误的
71
 楼主| 发表于 2023-8-9 20:25:56 | 显示全部楼层
cfvgbhnj* 发表于 2023-8-8 08:40
坐等大神回复,不太懂UG的数控车
2306 3000 没解决,反而更严重了
71
 楼主| 发表于 2023-8-9 21:55:53 | 显示全部楼层
1550991599 发表于 2023-8-7 22:05
这样修改的
修改这里面
71
 楼主| 发表于 2023-8-9 23:17:26 | 显示全部楼层
a42412482 发表于 2023-8-7 22:30
显示问题,以前遇到过,忘记了。好像这里点进来再出去,显示就正常了。
还是时好时不好,等于不好,一般重新生成道路的时候就不好
发表于 2023-8-10 08:17:40 | 显示全部楼层
这是对的
发表于 2023-8-10 14:15:31 来自手机 | 显示全部楼层
那没法了,只有显示出问题的时候,进去那里一下出了就好了,应该是ug版本问题,不是通过改哪里能永久解决的。
发表于 2023-11-20 19:44:21 | 显示全部楼层
同样遇到这个问题,是不是无解?
GMT+8, 2025-3-5 01:05
