[求助] hypermill能不能锁定一个轴不输出
360 G币 回复本帖可获得 5 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2023-8-8 12:14:47 | 显示全部楼层
想念^很深^思念^ 发表于 2023-8-8 08:14
你应该是要把严格引导关掉可能就没有波动,这种简单的好控制,曲面多点的乱跑,有干涉
嚴格引導關掉一樣會有波動...
发表于 2023-8-8 12:16:10 | 显示全部楼层
想念^很深^思念^ 发表于 2023-8-8 08:30
链接:孙 -.7z
提取码:4cos
文件太大了,网盘下载,大佬们看一下怎么设置
你版本太高??  這.hmc  2018打不開...
 楼主| 发表于 2023-8-8 16:52:37 | 显示全部楼层
raylau920 发表于 2023-8-8 11:53
五轴联动的程序 怎么可能出4联动的代码
指导一下怎么做成四联动的
 楼主| 发表于 2023-8-8 16:53:19 | 显示全部楼层
我的2021的
发表于 2023-8-8 20:19:52 | 显示全部楼层
這樣算嗎??.....固定住一軸了 好像跟面多不多無關
HM 連2D刀路都沒用過 ....搞這太難了...HM不會用 意思到就好  這樣算嗎?
 楼主| 发表于 2023-8-9 08:03:54 | 显示全部楼层
HM 連2D刀路都沒用過 ....搞這太難了...HM不會用 意思 ...
应该就是这样吧,你做下我发的那个图
发表于 2023-8-9 15:45:50 | 显示全部楼层
想念^很深^思念^ 发表于 2023-8-9 08:03
应该就是这样吧,你做下我发的那个图
你2021的 我開不了...
 楼主| 发表于 2023-8-9 17:24:06 | 显示全部楼层
我发另一个格式
 楼主| 发表于 2023-8-9 17:29:02 | 显示全部楼层
链接:https://pan.baidu.com/s/1Y1hVLITQtIa0tSr7IQ8rjQ?pwd=7t1a
提取码:7t1a
这个里面有IGS格式你看一下
发表于 2023-8-9 20:06:41 | 显示全部楼层
挖...你這孫  要4+1的話  也要分拆好幾區  才能走到位
4+1不只一種走法  這孫怎樣都要分拆  ....不如3+2就好......我以為像大力神杯一樣  4+1繞一繞就行
軟件是可以設固定一軸的沒問題  只能試到這  要做好刀路  HM我還要學很久的....
GMT+8, 2025-4-24 23:03
