查看: 7541|回复: 74
[求助] hypermill能不能锁定一个轴不输出
360 G币 回复本帖可获得 5 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2023-8-7 08:17:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
hypermill能不能锁定一个轴不输出,比如说五轴刀路,我感觉四联动就能做出来,怎么锁定一个轴不输出成为4+1刀路
发表于 2023-8-7 16:52:12 | 显示全部楼层
想念^很深^思念^ 发表于 2023-8-7 15:16
大佬你看下我加工上半部分,用的刀轴这样设置的,出来是五联动,怎么强制,大佬指点一下
你的编程坐标系和加工坐标系没有重合,Z轴,重合之后,刀尖朝向Z就可以了.
发表于 2023-8-7 14:22:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
刀轴设置里面控制的啊,这个是编程的时候限制刀轴
发表于 2023-8-7 14:30:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
HM又不是UG
 楼主| 发表于 2023-8-7 14:55:14 | 显示全部楼层
大佬你会搞不
 楼主| 发表于 2023-8-7 14:56:44 | 显示全部楼层
我感觉4+1做出来的,但是控制的还是五轴刀路,机床不支持五联动
发表于 2023-8-7 15:05:11 | 显示全部楼层
用再加工 强制固定一个刀轴 出来的刀路就是
 楼主| 发表于 2023-8-7 15:16:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-7 17:03:45 | 显示全部楼层
重合算不出来,几个小时没动静{:cry:}
发表于 2023-8-7 17:22:43 | 显示全部楼层
建一个曲面,用曲面,提取曲面轴,用轴驱动
GMT+8, 2025-4-24 08:10
