查看: 2086|回复: 11
[求助] 关于SolidWorks卡打开缓慢的不行
发表于 2023-8-6 22:09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
     以前一直用的SW2018,用起来也挺好的,由于最近客户老是给我高版本的图,于是装了个2023.,结果发现打开实在太慢了,掐着表一算,2023打开最起码3分钟,就连2018感觉也比以前慢了,主要在那个加载注册表那时间太长,什么插件的我都禁用了,也没怎么改善,有没有大神知道怎么回事,电脑配置这块肯定问题不太大,我再两台电脑上都试了,感觉都一样
发表于 2023-8-7 08:42:28 | 显示全部楼层
你的电脑是什么时候配的?估计要装2023要换电脑。SW打开超过10秒都算慢的了。以你一直用SW2018,估计电脑是2017左右,5-6年前的机子,跟不动新版本。
69
发表于 2023-8-7 07:26:42 | 显示全部楼层
这就是 SW 致命的 问题  我已经 放弃 SW  转学 UG了
发表于 2023-8-7 10:46:11 | 显示全部楼层
应该是配置太低,我刚刚测试了我的SW2023 SP3.0,开机首次打开10秒,关掉再打开5秒。主要我装几个二次开发的插件呢。
 楼主| 发表于 2023-8-7 21:31:37 | 显示全部楼层
vipduck* 发表于 2023-8-7 08:42
你的电脑是什么时候配的?估计要装2023要换电脑。SW打开超过10秒都算慢的了。以你一直用SW2018,估计电脑是 ...
我试了试公司去年刚花七千大洋配的电脑,改善是改善了点,不过也需要一分多钟,我初步怀疑是2018的破解和2023的有什么冲突,如果只装2023应该会好点,不过目前只是发现打开缓慢,运行还可以
 楼主| 发表于 2023-8-7 21:32:51 | 显示全部楼层
3D2019* 发表于 2023-8-7 10:46
应该是配置太低,我刚刚测试了我的SW2023 SP3.0,开机首次打开10秒,关掉再打开5秒。主要我装几个二次开发的 ...
电脑上还有其他版本的SW吗?我怀疑是新版本与老版本共存有点问题
发表于 2023-8-16 12:04:27 | 显示全部楼层
我刚学SW,用2020也要1分钟,插件怎么关闭的
 楼主| 发表于 2023-8-19 10:06:26 | 显示全部楼层
点那个设置,就类似齿轮图标那个,进去把插件的钩都去除
发表于 2023-8-21 12:56:24 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,我试试有效果没有。
发表于 2023-9-3 14:31:58 | 显示全部楼层
点那个设置,类似齿轮图标那个,进去把插件的钩都去除。效果不明显的。{:sweat:}
GMT+8, 2025-4-27 09:06
