楼主: 75921872
[原创] MastercamX9/2022, 3/4四轴,立卧侧头通用后处理
 楼主| 发表于 2023-8-13 16:22:19 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-8-13 16:18
抱歉等....我直接重開機了   真是暈死我了  我找到真正的原因了
2024我有開啟這個  !  就是它造成的    ...
你在哪里加的  ! 感叹号
发表于 2023-8-13 16:25:30 | 显示全部楼层
75921872 发表于 2023-8-13 16:22
你在哪里加的  ! 感叹号
???...說圖片那個嗎    "進階設定"
发表于 2023-8-13 16:27:16 | 显示全部楼层
老哥抱歉讓你陪了我一下午!!!{:}
 楼主| 发表于 2023-8-13 16:37:05 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-8-13 16:27
老哥抱歉讓你陪了我一下午!!!
我试了,也没报警
发表于 2023-8-13 16:57:03 | 显示全部楼层
75921872 发表于 2023-8-13 16:37
我试了,也没报警
我現在關閉了 就沒再出現訊息....真是我繁體系統問題{:mad:}
出nc沒問題的 也沒訊息了  能用就行  我想試攻絲反轉的效果 還沒試過 ...
发表于 2023-8-17 20:21:03 | 显示全部楼层
老哥  請教後處理問題  ....G43 H後的安全高度   例如 Z30.    怎樣提取這個Z30.   我想在後面的程序中  再插入這個Z30.    !!
這要怎弄 ?
 楼主| 发表于 2023-8-17 20:46:41 | 显示全部楼层
流浪在水一方 发表于 2023-8-17 20:21
老哥  請教後處理問題  ....G43 H後的安全高度   例如 Z30.    怎樣提取這個Z30.   我想在後面的程序中  再 ...
这个值看你怎么设置了,有 "安全高度和参考高度 "2种选择,再加上 "绝对和增量"。安全高度的参数是 initht$ , 参考高度是refht$,为了避免后处理的时候出现混乱计算影响后面刀路程序,还需要再重新定义 2个字符=initht$/refht$,如果要考虑多种可能性,还得去计算增量和绝对2种相加或相减等情况
发表于 2023-8-17 20:53:04 | 显示全部楼层
75921872 发表于 2023-8-17 20:46
这个值看你怎么设置了,有 "安全高度和参考高度 "2种选择,再加上 "绝对和增量"。安全高度的参数是 inith ...
這麼複雜呀 ! ....我只想提取NC裡的那個 Z的"30."   ... 能不能設個sav_z  之類的值  然後保存這個值
之後再插入這個值 ...?
发表于 2023-8-17 21:51:53 | 显示全部楼层
牛逼 谢谢分享
发表于 2023-8-17 23:26:25 | 显示全部楼层
pfzout不是單純數字和字串   我加了變量  sav_op_hz : ""      可是這樣 sav_op_hz = pfzout  提不出來30.
怎樣提取pfzout的數字30.0出來  ???   這搞不來   能提取出來應該就可以搞定{:sad:}
GMT+8, 2025-4-30 10:58
