查看: 1275|回复: 2
[求助] 铣孔最大刀具怎么计算的,机架刀。
发表于 2023-8-5 12:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
铣孔最大刀具怎么计算的,机架刀。走螺旋,比如d17r0.8最小加工多大的孔走螺旋,不打预钻孔的条件下,
发表于 2023-8-5 14:48:40 | 显示全部楼层
你这个问题其实是想问最小斜坡长度怎么设置吧,你可以先测量一下D17R0.8中间没有刀刃的距离是多少,例如是10个毫米,那么最小能加工的孔为17+10=27毫米,再小的话中间没有切削刃,就会出现顶刀,希望可以帮助到你
活跃会员论坛元老
发表于 2023-8-5 12:46:37 | 显示全部楼层
铣刀过半径即可。
如果是刀片刀的话刀具两倍径-刀片宽度*2  比如D17R0.8 刀片宽6  20*2-6-6=28
GMT+8, 2025-2-1 20:53
