查看: 1981|回复: 12
[求助] 如何把实体1改成实体2的样子
发表于 2023-8-4 23:38:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
才开始自编自操,2D基本上没问题,这种曲面的还不太熟练,像这样的用到什么指令?怎么创建
 楼主| 发表于 2023-8-4 23:38:59 | 显示全部楼层
谢谢各位大佬了
发表于 2023-8-5 09:24:17 | 显示全部楼层
抽曲线,然后旋转就好了
51
发表于 2023-8-5 09:34:44 | 显示全部楼层
吧轮廓曲线抽出来,然后 旋转
发表于 2023-8-5 12:05:20 | 显示全部楼层
1、过中心孔中心线作一个齿的对称面,并求作齿的截面交线。2、旋转截面交线。
 楼主| 发表于 2023-8-6 09:33:30 | 显示全部楼层
丿纯白丶 发表于 2023-8-5 09:24
抽曲线,然后旋转就好了
抽取曲线了,最外面的曲线旋转后,里面的曲线旋转不了
 楼主| 发表于 2023-8-6 09:34:39 | 显示全部楼层
my52310 发表于 2023-8-5 09:34
吧轮廓曲线抽出来,然后 旋转
我抽取的轮廓曲线旋转是个实心的,不是和碗一样的
51
发表于 2023-8-6 13:42:09 | 显示全部楼层
曲线不能用那你就重新画个截面曲线,然后再旋转
57
发表于 2023-8-6 15:28:12 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-7 15:30:10 | 显示全部楼层
用"同步建模"功能中的删除面,将多余面删除,就行了。这个是最快最好的方法
GMT+8, 2025-4-9 12:09
