查看: 2839|回复: 17
[求助] UG可以像POWERMILL一样有3D偏置加工吗
发表于 2023-8-2 19:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
破庙多方便,可以修剪多个区域,UG的引导线只可以创建多个程序一个一个选,累不死。
发表于 2023-8-3 20:08:36 | 显示全部楼层
在抽烟 发表于 2023-8-3 17:56
是的,UG引导线怎么做!送上木瓜!!笑呐!☝十楼
回應你的木瓜....
NX的引導要一個操作(偏置式的)應該是不行了    我試不出MC的效果
NX還是用  q1031015514* 老哥的方式 用區域去做比較實際....
引導的話  應該可以用一條曲線 去恆定偏置全區  再用空間範圍去修剪  我猜會像6樓那樣的
但就不是獨立偏置式  應該會像平行式.....這樣的話沒意義 用區域去做行
活跃会员论坛元老
发表于 2023-8-2 19:40:11 | 显示全部楼层
参与人数 1U币 +2 G币 +20 收起 理由
木秀锈于林 + 2 + 20 不错,支持你!
发表于 2023-8-2 19:46:06 | 显示全部楼层
那么问题来了:为什么还要用UG?
拿软件来比较一般都没什么现实意义,因为都有缺点有优点,要用,就得学会适应。
我也曾用过PM,因为所有图档都要从别的软件导入,后来慢慢转换到UG了,后来公司不让用AutoDesk的一切软件,PM做好的图档都全删了改用UG重新做程序。
发表于 2023-8-3 08:10:56 | 显示全部楼层
各有有缺,使用什么就去研究什么,总不会让你失望
发表于 2023-8-3 08:23:49 | 显示全部楼层
你猜用PM会不会经常用UG做面?用PM的会不会吐槽这个。
发表于 2023-8-3 09:47:32 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-3 09:56:37 | 显示全部楼层
qiu125 发表于 2023-8-3 09:47
不要动不动就黑ug,引导曲线只有你想不到,没有他做不到
这个不会可以换策略1区域2边界,3高版本还有程序连接。配上流线加工,也可以搭配引导曲线,还可以配上刀轨用缠绕展开太多了,ug别的不说就是玩出花来。想起来还有多轴的叶轮模块,把它看成轮毂包覆照样能出刀路(刀轴选为固定就是三轴或者四轴刀路自己控制)
发表于 2023-8-3 10:02:37 | 显示全部楼层
2.png 想玩的花,powermill照样可以用UG的策略模式来加工,最近刚开始研究还不太熟
发表于 2023-8-3 13:40:39 | 显示全部楼层
是要一個操作的意思嗎 ?  ...NX現在好用的功能 都是引進Moduleworks的核心...改成自己的方式
引導曲線 旋轉粗加工 多軸粗加工 葉輪 管道  側傾刀軸  自動側傾刀軸避讓 ....等  都是Moduleworks的核心來的
但很奇怪....就是多軸側刃沒採用Moduleworks的核心  搞得NX一直要搞UV....
Moduleworks的引導原本是可以做些效果的  但被NX改得有點不一樣...有些效果被砍了....
 楼主| 发表于 2023-8-3 17:31:26 | 显示全部楼层
看到各位大神贴子又惊又喜,我声明我是来求助的啊,不是来黑的,一直是用的UG编程。难道我标题不是求助吗{:shocked:}
开心!!
GMT+8, 2025-3-14 08:37
