查看: 2613|回复: 12
[求助] 海德汉系统 米克朗机床 CYCL DEF 247 DATUM SETTING 程序段怎么用
发表于 2023-8-2 16:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神 这个 CYCL DEF 247 DATUM SETTING 程序段怎么用的啊,不是设置好工件原点坐标之后在程序上直接调用的吗,我这个怎么运行的时候一直报错啊
Q339=+2
发表于 2023-8-2 17:32:46 | 显示全部楼层
正确格式
5  CYCL DEF 247 DATUM SETTING ~
    Q339=+1    ;DATUM NUMBER
发表于 2023-8-3 08:12:01 | 显示全部楼层
坐标系吧应该是
发表于 2023-8-8 10:28:50 | 显示全部楼层
没用过啊啊啊
发表于 2023-8-8 16:59:44 | 显示全部楼层
这样的
发表于 2023-8-8 21:38:24 | 显示全部楼层
格式不对,按下CYCLE DEF  然后按GOTO输入247按ENT确认,即可调用247然后输入坐标系号码!完成!
 楼主| 发表于 2023-8-9 15:18:27 | 显示全部楼层
大神 想问一下 海德汉系统里的预设表工件坐标系是咋设定的啊 为啥设定好了实际调用这个坐标系的时候刀老跑偏啊
发表于 2023-8-10 21:38:37 | 显示全部楼层
预设表,在手动设零时,默认是存在0号坐标系!你出的程序也应该在0号坐标系就对了!你说的乱跑是坐标系调用不对!
发表于 2023-8-10 21:41:49 | 显示全部楼层
如果是五轴的话,还有就是Plan或CYCLE19不在零度!
 楼主| 发表于 2023-8-12 16:51:31 | 显示全部楼层
2668915176@qq.c 发表于 2023-8-10 21:38
预设表,在手动设零时,默认是存在0号坐标系!你出的程序也应该在0号坐标系就对了!你说的乱跑是坐标系调用 ...
大神 您看看我这个对刀操作对吗,跟着教程来的 但是感觉不太对呢
GMT+8, 2025-2-22 01:06
