查看: 1288|回复: 2
[求助] No machine tool kinematics model was found in the part file.
发表于 2023-8-2 15:24:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想要进行四轴转轴加工mill rotary的仿真。我进行的步骤如下:创建模型,导入stl文件,进入加工模块,自定义刀具(没有使用刀具类型,自定义的,这导致我后面选工序时只有选择铣削控制才可以使用到自定义刀具),创建几何体,创建工序(选择铣削控制),生成,导出clsf,将自己计算的路径编入clsf中,导入clsf。
这样的话,我是可以使用确认刀轨这一功能并可以看到加工效果的。但是目前我希望能够使用机床仿真,却会报这样的错误:No machine tool kinematics model was found in the part file. Switch to the Machine Tool View and replace the machine or correct your configuration file.
我试着添加了一下机床,发现nx中提供的所有四轴机床对我的模型来说都太大了{:cry:}
想问下大佬们有没有什么办法跳过设置机床,可以直接解决这个报错呢,非常感谢
报错
报错
发表于 2023-8-2 19:12:52 | 显示全部楼层
去VT仿真也行啊
 楼主| 发表于 2023-8-2 19:29:59 | 显示全部楼层
大佬,想问下VT是vericut吗
GMT+8, 2025-1-31 08:42
