查看: 3242|回复: 25
[求助] 这个分屏的界面怎么调的
发表于 2023-7-31 16:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG打开一个文件,发现是分屏的,怎么开的呢
42_Taper.prt (158.23 KB, 下载次数: 9)
发表于 2023-8-2 08:05:07 | 显示全部楼层
菜单 -》 格式 -》视图中可见图层
发表于 2023-7-31 16:43:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
6666666666
 楼主| 发表于 2023-7-31 16:46:50 | 显示全部楼层
老铁,求解决方案呀
2105
发表于 2023-7-31 16:48:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
菜单-视图-布局
 楼主| 发表于 2023-7-31 16:51:13 | 显示全部楼层
谢谢,但是为什么布局我做出来是一个零件的不同视图,不像上面这个文件,两个是单独的零件
发表于 2023-8-1 06:03:41 | 显示全部楼层
我感觉是两个文件
发表于 2023-8-1 08:10:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
可以啊有学习到了一招
发表于 2023-8-1 08:27:45 | 显示全部楼层
在视图布局里边
发表于 2023-8-1 09:49:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
6666666666
发表于 2023-8-1 11:21:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
布局的视图允许有不同的视图角度和范围,所以就不难理解了啊,它的图档里本来就有两个独立的模型,离得一点点远,所以只要调整两个视图观察范围,不就可以分别看两个不同的实体了?
GMT+8, 2025-4-30 13:59
