标题: 来个大师给个四轴刀路参考下 [打印本页]
作者: ningchuxiu    时间: 2023-7-29 20:42
标题: 来个大师给个四轴刀路参考下
各位四轴大师,第一次搞四轴,出来的刀路都不太理想,特别是反面倒角刀路压根编不出来,哪位大师有空的下载下图档给个NB刀路小弟坐下参考,开粗-精修-去毛刺-反面去毛刺
1.zip (38.65 KB, 下载次数: 56)
作者: ningchuxiu    时间: 2023-7-29 20:43
开粗-精修-倒角
作者: 骄阳似我H    时间: 2023-7-29 21:03
论坛里面很多一刀切的那个四轴刀路,做这个很合适啊,倒角选择棒棒刀,也是一刀过就好了,
作者: qzy1679320619    时间: 2023-7-29 21:30
我来
作者: feiyu98    时间: 2023-7-29 22:25
倒内侧用的倒角刀,我这边一会用铣刀磨成燕尾刀那样,角度磨好一点,铣出来很不错
作者: 顺兴隆*    时间: 2023-7-30 07:10
做一条曲线(按照倒角距离来做),沿着这条曲线做四轴刀路,刀具选择棒棒刀,注意进到位置避开工件,可以一刀过。
作者: a15836252020    时间: 2023-7-30 08:28
来看看
作者: 爱好编程建模    时间: 2023-7-30 08:43
简单,开粗你想要速度就用型腔铣,摆几个角度就行,做着玩的就用多轴开粗,高版本才有的命令。
作者: 排骨来了    时间: 2023-7-30 08:58
棒棒糖铣刀,走线加工联动倒角,方便的很。
作者: 排骨来了    时间: 2023-7-30 09:00
用1980以后的版本做多轴吧
作者: 13932318361    时间: 2023-7-30 09:30
先这么走。然后这么走,好对了,,可以上机了。
作者: zang1989    时间: 2023-7-30 09:46
先这样再那样然后搞定?
作者: 张小乙!    时间: 2023-7-30 10:07
感谢大哥
学习学习
作者: NXZYF    时间: 2023-7-30 10:52
我觉得这种用高版本做吧,低版本需要做的辅助工作太多,刀路的话网上也能搜到好多,这种属于经典四轴件加工了。
作者: 张思颖    时间: 2023-7-30 10:56
这个没搞过,,不会搞
作者: 18502500979    时间: 2023-7-30 13:39
用1980以后的版本做多轴吧
作者: 你的骑士0726    时间: 2023-7-30 13:51
作者: zhangchao123456    时间: 2023-7-30 14:38
这个牛
作者: xm8109    时间: 2023-7-30 15:11
等待大师出刀路,谢谢
作者: 伤笙    时间: 2023-7-31 09:30
作者: 哥是疯子    时间: 2023-7-31 10:24
低版本画个面一刀刀铣下去
作者: 8492039    时间: 2023-7-31 10:28
用高版本比较容易些
作者: 于大仁    时间: 2023-7-31 14:18
随便做了下,反面倒角去毛刺没做,请指点,
1_stp.rar
745.99 KB, 下载次数: 10, 下载积分: G币 -1
作者: 524893930    时间: 2023-7-31 16:40
学习学习
作者: 309494778    时间: 2023-7-31 18:43
用1980以后的版本做多轴吧
作者: tangdongdong12    时间: 2023-8-1 14:13
我自己分享了和你这个类似工件你可以研究下
作者: 荣归    时间: 2023-8-2 08:01
这个应该有很多一刀側刃过得教程类,可以去看一看,内倒角用棒棒糖铣刀
欢迎光临 UG爱好者 (https://www.ugsnx.com/) Powered by Discuz! X3.2
