查看: 1847|回复: 13
[求助] 请教各路大神这个角得怎么铣
发表于 2023-7-29 16:50:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在下初学,请教各路大神这个角得怎么铣
发表于 2023-7-29 16:57:10 | 显示全部楼层
活跃会员论坛元老
发表于 2023-7-29 17:23:52 | 显示全部楼层
不铣,直接放电
发表于 2023-7-29 21:05:33 | 显示全部楼层
铣不出来的,插角可以,不过插刀要转两次,我反正做的类似的浅的话清到1mm,深点3mm到8mm的刀具
发表于 2023-7-30 20:50:13 | 显示全部楼层
这个,不用找大神,得找设计人员,问:这里能接受的最大R角是多少?如果答:不能有R。你再问:观音菩萨或者太上老君等等大神的电话你有吗?
这种形状的,很多时时候是用于一些电子设备的一些插头(我们公司有很多需要开这种形状的孔的设备),没啥要求,一方面人家本身会留出些余量,配合起来是非常松的,这拐角做成R1到R2都没问题,估计R3都没问题。七月初的时候我刚做了一批,铝件,每个件上有20多个这样的孔,深度是4mm,D6刀开粗,D3刀光底面光侧面。
所以关键是要看跟什么配合,设计人员给不了你R,那去找个配合件来,做出来配一下,行就开干,不行就调整。
这种拐角其实有R角跟没R角的余量区别其实是很小的,我随手画了一个,圆直径20,直线间的距离16,拐角给R1时,余量是0.06,R2的时候是0.12。
发表于 2023-7-30 21:52:03 | 显示全部楼层
应该学一下机械加工工艺和了解一下机械设计原理。没有机械理论基础,从操机然后做编程,做简单的可以,但是把机加做好,走的路很长
发表于 2023-7-31 03:43:13 | 显示全部楼层
避空掉就行了
发表于 2023-7-31 08:48:59 | 显示全部楼层
装一把车刀在主轴,然后Z轴分步距插进去,其中S为0切定向。这玩意其实就不是铣床能做出来的,但是如果非要铣不行,也就这么干了
38
发表于 2023-7-31 09:18:16 | 显示全部楼层
这个要看产品实际要求
发表于 2023-8-2 14:25:23 | 显示全部楼层
跟设计沟通
GMT+8, 2025-3-6 11:44
