查看: 2067|回复: 11
[求助] 3+2转台锁C轴后程序不正确
发表于 2023-7-28 17:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
3+2转台锁C轴后程序不正确,如图一个是正常程序,一个是C轴锁180度程序。
但是锁C轴的那个程序不对,有没有大神点拨一二。
正常程序
正常程序
正常程序
锁C轴程序
锁C轴程序
锁C轴程序
62
中将
发表于 2023-7-28 19:07:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 G币
上传后处理,有很多大佬能解决
 楼主| 发表于 2023-7-29 08:43:23 | 显示全部楼层
后处理已上传,请大佬指点
postprocessor.zip
63.51 KB, 下载次数: 47, 下载积分: G币 -1
发表于 2023-7-29 09:42:43 | 显示全部楼层
这个程序的图档后处理上传下
 楼主| 发表于 2023-7-29 10:39:17 | 显示全部楼层
图档已上传,请大佬指点
C02.prt
954.38 KB, 下载次数: 21, 下载积分: G币 -1
 楼主| 发表于 2023-7-29 10:40:41 | 显示全部楼层
870429034 发表于 2023-7-29 10:39
图档已上传,请大佬指点
图档是NX1926版本的
61
版主
Q-414821479,微:yang-414821479
论坛技术员
发表于 2023-7-29 17:03:37 | 显示全部楼层
你这个X超程的话可以限定X的值,这样就可以了
日有所思夜有所梦,心想则事成哦!
 楼主| 发表于 2023-7-29 18:04:04 | 显示全部楼层
真的没人搞的定吗
 楼主| 发表于 2023-7-29 20:06:29 | 显示全部楼层
这个方法打孔肯定没问题,但是开粗就不稳妥了。个人感觉限定C轴比较稳妥。{}
点评
你C可以联动也没有问题,如果真的限定旋转轴,需要重新做后处理的  发表于 2023-7-30 17:47
 楼主| 发表于 2023-7-31 08:53:17 | 显示全部楼层
修改原后处理行吗
GMT+8, 2025-4-17 23:31
