查看: 1555|回复: 2
[求助] CAXA这种圆形序号大小不一样你怎么调整呀 求个大佬解解惑
发表于 2023-7-28 16:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-8-13 22:08:16 | 显示全部楼层
请问,如果填写文字或者其他别的东西,大小也是这样吗?
我记得,文字的大小是无法调整的,只能在最初定义表格的时候确定。
您输入别的内容看一下,是不是也是这个样子。
 楼主| 发表于 2023-10-19 10:23:42 | 显示全部楼层
我记得,文字的大小是无法调整的,只能在最初定义 ...
谢谢回复  这个不经常上    问题解决了  之前用的输入法的序号就会出现这个问题,用CAXA里面的就没有这个情况了
GMT+8, 2025-4-19 21:12
