查看: 1441|回复: 9
[求助] 有人知道我用红线画的怎么在工程图里体现出来?
发表于 2023-7-27 13:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-7-31 11:08:42 | 显示全部楼层
额为嗡嗡 发表于 2023-7-30 14:50
(结果是:在工程图上做出如下图所示的类型?)是的
那么具体做法如下(我是UG10.0版,其他的版本可能略有区别):1.建模中样条曲线和实体分别位于不同图层,只实体图层可见,其余的放入图层中分别隐藏起来;2.工程图模块中,做出对应的视图,其中样条曲线只在最后一个视图显示(生成最后一个视图前,打开样条曲线图层);3执行“视图相关编辑”命令→点选准备编辑的视图的边界→如下图所示,依次操作鼠标选取→选取那条要变线型的样条曲线→对话框里点确定→退出视图相关编辑命令→标注尺寸→大功告成。
发表于 2023-7-27 14:52:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-7-27 15:40:46 | 显示全部楼层
投影视图边不见了,
右击视图-编辑-光顺边 勾选 显示光顺边
发表于 2023-7-27 15:44:55 | 显示全部楼层
你那2个100长放下面是不是要好点?
红圈那个线是不是要用虚线表示?
发表于 2023-7-27 16:03:55 | 显示全部楼层
红线画的啥,要体现啥,没读懂{:sweat:}
 楼主| 发表于 2023-7-28 14:01:59 | 显示全部楼层
dex296 发表于 2023-7-27 15:44
你那2个100长放下面是不是要好点?
红圈那个线是不是要用虚线表示?
第一个问题:是的。第二个问题:要用实线来表示
 楼主| 发表于 2023-7-28 14:06:41 | 显示全部楼层
dex296 发表于 2023-7-27 15:40
投影视图边不见了,
屏幕截图 2023-07-28 140538.png 不是这个显示光顺边的问题
发表于 2023-7-28 18:54:50 | 显示全部楼层
楼主:你是不是要求做艺术曲线控制点的位置标注?(结果是:在工程图上做出如下图所示的类型?)
发表于 2023-7-29 10:17:35 | 显示全部楼层
把所用的曲线加入到引用集,更新一下就可以了
 楼主| 发表于 2023-7-30 14:50:57 | 显示全部楼层
(结果是:在工程图上做出如下图所示的类型?)是的{:smile:}
GMT+8, 2025-4-30 15:33
