楼主: 870429034
[求助] 3+2转台加工超行程的问题
发表于 2023-8-1 21:45:39 | 显示全部楼层
是不是就是这个意思
参与人数 1G币 +10 收起 理由
870429034 + 10 楼主是大神!膜拜!
发表于 2023-8-1 21:46:59 | 显示全部楼层
870429034 发表于 2023-7-27 14:48
是转180度,锁轴,然后开粗。极坐标Y就变成角度了,应该不行吧
看看21楼的是不是这个意思
发表于 2023-8-1 22:01:09 | 显示全部楼层
改后处理和机床一样就好了
 楼主| 发表于 2023-8-2 09:33:02 | 显示全部楼层
xiaolaji 发表于 2023-8-1 21:46
看看21楼的是不是这个意思
就是像第二张图片那样的效果,老哥可以指点一下吗?
第四张图片应该是锁X轴了,这样的话C轴跟着联动了,也不对
要C轴转180度后,锁C轴,然后XY移动
 楼主| 发表于 2023-8-2 09:38:36 | 显示全部楼层
这个功能名叫啥{:tongue:}
 楼主| 发表于 2023-8-2 09:39:39 | 显示全部楼层
xiaolaji 发表于 2023-8-1 21:41
说白了就是X不能负,不管联动还是三轴X都不能负
是的X是半径Y是角度{:biggrin:}
发表于 2023-8-2 10:39:07 | 显示全部楼层
第四张图片应该是锁X轴了,这样的话C轴跟着联动了, ...
设定一个rotate就是你要的效果了
点评
原来的后处理不支持,重新做了后处理解决了  发表于 2023-8-3 10:19
参与人数 1G币 +10 收起 理由
 楼主| 发表于 2023-8-2 14:56:05 | 显示全部楼层
xiaolaji 发表于 2023-8-2 10:39
设定一个rotate就是你要的效果了
老哥你用我的图档和后处理试一下行不行{:sad:}
发表于 2023-8-2 15:04:31 | 显示全部楼层
870429034 发表于 2023-8-2 14:56
老哥你用我的图档和后处理试一下行不行
可以试试,你的图档和后置在哪
 楼主| 发表于 2023-8-2 15:05:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-9 08:23
