楼主: 870429034
[求助] 3+2转台加工超行程的问题
 楼主| 发表于 2023-7-27 14:48:57 | 显示全部楼层
xiaolaji 发表于 2023-7-27 14:37
锁轴处理,极坐标,应该是这个意思吧!
是转180度,锁轴,然后开粗。极坐标Y就变成角度了,应该不行吧
发表于 2023-7-27 14:56:06 | 显示全部楼层
PM软件提供了加工轴控制来处理这种情况。
 楼主| 发表于 2023-7-27 15:28:00 | 显示全部楼层
NX软件有这个功能吗
 楼主| 发表于 2023-7-27 15:31:54 | 显示全部楼层
king52687908 发表于 2023-7-27 13:23
如果是五轴3+2指令定位,如G68.2指令的,有的可以通过指令设定定位方向,有的可以通过系统参数定位方向。
不行啊,老哥。按道理用G68旋转了180度后,程序里面是C0,实际应该转到180度啊,但是为什么没有动作啊。
发表于 2023-7-28 09:00:13 | 显示全部楼层
870429034 发表于 2023-7-27 15:28
NX软件有这个功能吗
ug开启极坐标,
 楼主| 发表于 2023-7-28 11:18:41 | 显示全部楼层
开启极坐标C轴会旋转180度吗?
发表于 2023-7-28 11:37:24 | 显示全部楼层
限制B轴角度,就过不去了
 楼主| 发表于 2023-7-28 14:35:17 | 显示全部楼层
排骨来了 发表于 2023-7-28 11:37
限制B轴角度,就过不去了
限制B轴角度,C轴就会转180度了吗?
发表于 2023-8-1 21:40:13 | 显示全部楼层
NX软件有这个功能吗
NX必须有
发表于 2023-8-1 21:41:12 | 显示全部楼层
说白了就是X不能负,不管联动还是三轴X都不能负
GMT+8, 2025-4-9 08:17
