查看: 5412|回复: 33
[2306系列] NX2306导出STP IGS 失败
发表于 2023-7-26 08:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT  NX2306导出STP  IGS 失败  现在只有导出X_T可以成功  导出DWG也没问题  报错提示 转换器输入文件不存在
4万
发表于 2023-7-26 09:14:07 | 显示全部楼层
你能不能发一个导出失败的UG文档上来看看?我的各种导出都是正常的!导出:
导入:
4万
发表于 2023-7-26 09:25:23 | 显示全部楼层
正在导出:
导出完成:
60
 楼主| 发表于 2023-7-26 09:39:26 | 显示全部楼层
如图 STP   IGS 全都是这个报错提示  难道是JAVA版本问题吗?现在是JAVA8.0
发表于 2023-7-26 09:53:35 | 显示全部楼层
论坛大佬说要java11,有安装教程等
60
 楼主| 发表于 2023-7-26 10:02:19 | 显示全部楼层
初学乍练88 发表于 2023-7-26 09:53
论坛大佬说要java11,有安装教程等
不 很奇怪  自己在NX2306里面新建的文件就可以正常导出  外来文件就不行 真奇怪
发表于 2023-7-26 10:23:09 | 显示全部楼层
试试导出stp时,设置导出选定的对象而不是整个部件......
我试了很多次,一旦用选定的对象导出部件文件里部分对象,就会导出失败
4万
发表于 2023-7-26 11:50:13 | 显示全部楼层
我试了很多次,一旦用选定的对象导出部件文件 ...
上面显示的就是导出选定的对象而不是整个部件!
4万
发表于 2023-7-26 11:50:50 | 显示全部楼层
我从不安装JAVA!
发表于 2023-7-26 13:55:30 | 显示全部楼层
whinnyjia 发表于 2023-7-26 11:50
试过了,没有问题。
试试导入其它软件出的stp装配,比如solidwork。然后再选定对象导出看看?
GMT+8, 2025-2-20 05:22
