查看: 21472|回复: 27
[分享] UG NX 3+2轴的编程及后处理
发表于 2014-7-30 00:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家一起来共享三加二加工吧
见过一些用户,对UG的五轴加工不是很了解,最简单的就是对定位加工的概念理解得不深刻,其次就是对UG后处理存有明显的误解。
严格意义上来讲,定位加工应该是Frame的概念,也就是说定位加工应该是坐标系旋转和偏移的动作,而不应该是刀具轴矢量的动作,两者的区别以如下范例说明:
1,通过定义frame的方式生成的刀具轨迹,程序是以cycle19的方式进行坐标系的转换的。
L Z-2. R0 F MAX M91
L X50. Y-2. R0 F MAX M91
L B0 C0 F MAX
TOOL CALL 0 Z S0
CYCL DEF 32.0 TOLERANCE
CYCL DEF 32.1 T0.01
CYCL DEF 32.2 HSC-MODE:0 TA0.5
M51 ; NEW TRAVEL AREA
CYCL DEF 19.0 WORKING PLANE
CYCL DEF 19.1 A-0.000 B30.000 C0.000
L B+Q121 C+Q122 F MAX M126 ; SHORTER PATH TRAVERSE ON
CYCL DEF 19.1
M128 F15000 ; TCPM ON
L X53.0000 Y0.0000 F MAX
L Z300 F MAX
M129 ; TCPM OFF
CYCL DEF 7.0 DATUM SHIFT
CYCL DEF 7.1 X50.0000
CYCL DEF 7.2 Y0.0000
CYCL DEF 7.3 Z-15.0000
L X-2.4 Y-58.8623 F MAX M13
L Z6. F MAX
L Z3. F MAX
2,通过指定刀具轴矢量方式生成的刀具轨迹,程序是以五轴的方式进行处理的。
L Z-2. R0 F MAX M91
L B0 C0 F MAX
TOOL CALL 0 Z S0
CYCL DEF 32.1 T0.01
M52 ; NEW TRAVEL AREA
L M126 ; SHORTER PATH TRAVERSE ON
L B-30. C180. F10000.
L M128 F15000 ; TCPM ON
L X50.9215 Y-58.8623 F MAX M13
L Z-8.6038 F MAX
参与人数 1G币 +10 收起 理由
客家天少小廖 + 10 不错,支持!
发表于 2014-7-31 23:26:00 | 显示全部楼层
版主的意思是做刀路时 让加工坐标系垂直红色的面。后处理时以工作坐标系输出,后处理时进行坐标系的转换?
论坛贡献
发表于 2015-4-3 21:13:31 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
发表于 2015-7-4 11:55:13 | 显示全部楼层
qq312523146 发表于 2015-4-3 21:13
好好学习,天天向上
3+2轴编程和3轴一样的,只是用的坐标系不一样,处理用绝对坐标系处理出去,后处理文件很重要的
发表于 2015-7-31 22:08:24 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2017-1-20 19:08:40 | 显示全部楼层
哦,真深奥,现在还不理解呢?
发表于 2017-2-13 11:06:06 | 显示全部楼层
楼主   坐标设置主从关系后 处理的程序还是A0B0怎么破?是不是还有地方没有设置好
发表于 2017-3-30 15:51:02 | 显示全部楼层
原来如此
发表于 2017-4-1 00:49:05 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
发表于 2017-4-1 00:52:55 | 显示全部楼层
好好学习,天天向上
GMT+8, 2025-12-18 20:51
