查看: 3853|回复: 3
[求助] UG加工里的:跟随部件、单向、单向轮廓 的解释
爱好者终身VIP
发表于 2014-7-29 20:11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  说明 刀具直径25
    加工宽度17
  每次深度1,毛坯7
1. 请看单向轮廓 和跟随部件的比较
      两者都是一条切削轨迹   但是单向轮廓 有个切削进给的 折线逼近
     两者都是顺铣固定,造成每次需要退刀,然后z向进刀,如果拉毛坯 没必要这样了      如果我用手工编的话我会不分 顺铣  逆铣  ,一刀过去,z向下刀,一刀过来,z向下刀,一刀过去……
     而不是ug编的 一刀过去,退回来,z向下刀,一刀过去,退回来,z向下刀……  空走浪费时间
2 。单向轮廓 和单向的比较
       单向轮廓 一刀就干掉了加工宽度17,但是 单向  需要在毛坯边缘多走一下
3 看了加工参数,发现只有跟随部件才有“允许变换加工方向选项”,其他的只有顺铣,逆铣二选一
4 另外,如果不设定主轴正转,再选择顺逆铣的时候,系统会优先选择变换主轴转向调整顺逆铣,而不是变换加工方向来变换顺逆铣5  ug8.5的创建操作 变成了创建工序   不爽,  以前有个face milling  面铣, 现在不行了,只有IPW  。以前的表面铣没了 看介绍说合并了,不过ug8.5 的鼠标放到加工方式上会有汉字提示  这点 特别支持
发表于 2014-7-30 09:01:08 | 显示全部楼层
感謝大大的分享
爱好者终身VIP
VIP会员灌水王
发表于 2014-7-30 11:40:02 | 显示全部楼层
听你吹,尿罐满天飞
发表于 2014-7-30 12:00:25 | 显示全部楼层
感谢楼主的奉献,要的就是这种精神!我是菜鸟我来顶!
GMT+8, 2025-4-24 19:18
