查看: 1218|回复: 6
[求助] 图层删不掉,其它模型图也出现这两个图层
发表于 2023-7-23 11:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个图层删不掉,显示 适应窗口 全选  没有东西,这两个图层 跟病毒一样,现在我其他模型图里面都有这两个图层了,哪位大佬知道在哪里 可以把这两个图层删掉吗,很早之前 其他模型图里是没这两个图层的。
发表于 2023-7-23 13:02:11 | 显示全部楼层
看下是不是图纸里面的
发表于 2023-7-23 12:52:15 | 显示全部楼层
这种可能是你的建模模版出问题了,你找到建模模版修改下就好了。这是模版路径D:\Program Files\Siemens\NX2007\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup,末班的名字是mode开头的,你可以自己打开看看
 楼主| 发表于 2023-7-23 15:35:35 | 显示全部楼层
随风飘~e族 发表于 2023-7-23 12:52
这种可能是你的建模模版出问题了,你找到建模模版修改下就好了。这是模版路径D:\Program Files\Siemens\NX2 ...
谢谢  模板里 没东西
 楼主| 发表于 2023-7-23 15:43:48 | 显示全部楼层
lmlsy 发表于 2023-7-23 13:02
看下是不是图纸里面的
应该不是图纸里面吧   我其它的模型图里面 都有这两个图层
发表于 2023-7-24 08:05:44 | 显示全部楼层
1. 图层只能被隐藏,不能被删除。
2. 可能是制图对象或者二次开发自定义类型的对象等不容易发现的东西,一般可以通过部件清理或者外挂带的清理功能清除。实现不行,重新导一遍图。
发表于 2023-7-24 08:39:06 | 显示全部楼层
看看组里是不是有不是有东西,无用的删掉。
看看这里是不是有不是有东西,无用的删掉
看看这里是不是有不是有东西,无用的删掉
GMT+8, 2025-2-25 17:30
