查看: 1848|回复: 13
[求助] 进刀刀路不对 为什么开放式区域还是沿斜线进刀呢
发表于 2023-7-21 13:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么开放式区域还是沿斜线进刀呢,是什么参数设置的不对吗,哪位大神教一教,谢谢
发表于 2023-7-21 15:21:55 | 显示全部楼层
把开放进刀中 最小安全距离改为无就行
发表于 2023-7-21 15:01:34 | 显示全部楼层
你是不是设置了检查体还是设置了修剪边界
 楼主| 发表于 2023-7-21 15:09:29 | 显示全部楼层
爱好编程建模 发表于 2023-7-21 15:01
你是不是设置了检查体还是设置了修剪边界
并没有啊,只有工件和毛胚体
发表于 2023-7-21 15:19:37 | 显示全部楼层
tf0014 发表于 2023-7-21 15:09
并没有啊,只有工件和毛胚体
可以把图档发出来看看不,这样看不太好给你解决
 楼主| 发表于 2023-7-21 15:32:25 | 显示全部楼层
ikkjjm 发表于 2023-7-21 15:21
把开放进刀中 最小安全距离改为无就行
试了一下,还是不行
 楼主| 发表于 2023-7-21 15:33:35 | 显示全部楼层
我用12.0以下版本就没事,12.0以上版本都是这种情况,不知道是算法不同还是怎搞的
21
发表于 2023-7-21 15:48:42 | 显示全部楼层
这个要看你的毛坯和加工区域 有多大,软件会自动识别你的部件和毛坯,判断进刀方式。
 楼主| 发表于 2023-7-21 15:50:46 | 显示全部楼层
毛胚只做了单边5MM,而且全是开放式区域,用8.0,4.0编都是正常进刀,只有用12.0以上版本才会出现这种情况
30
发表于 2023-7-21 16:31:25 | 显示全部楼层
改成螺旋试试
GMT+8, 2025-3-6 20:14
