查看: 1104|回复: 2
[求助] 请问这种拉伸圆杯怎么计算展开尺寸?
发表于 2023-7-18 17:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
小白不懂就问,希望大师能指点一下,谢谢啦
发表于 2023-7-19 09:14:16 | 显示全部楼层
这种圆筒在UG里展开是没有任何意义的。
有两种方法:
1.新建基板,然后用高级弯边做这个件,这样做出来就可以展平;
2.可以用分析可成型性--一步式展开;
这两种展开方法差距很大,而且都没什么用
因为这个圆筒要拉伸,要压着一个平面,拉伸完之后要把拉伸变形的区域切掉
被切掉的地方你要先补出来,然后去做展开,一般是用CAE软件,反算几次,结果才能接受
发表于 2023-7-31 17:31:52 | 显示全部楼层
xkpm 发表于 2023-7-19 09:14
这种圆筒在UG里展开是没有任何意义的。
有两种方法:
1.新建基板,然后用高级弯边做这个件,这样做出来就 ...
由于板料轧制的原因(厚向异性),理论上就不可能把这个展开算准。这种简单拉延件都是算中间面展开加15-25mm压边,拉延完成后切除多余材料。
GMT+8, 2025-4-19 10:49
