查看: 1879|回复: 9
[2212系列] NX2212草图,基准面
发表于 2023-7-17 10:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
NX2212在绘制草图时,只能选择基准面,没有新建基准面选项,能不能想老版本那样,比如在绘制草图或者拉伸/旋转命令中,可以新建基准面,比如等距面/中间面/角度面,这样建模过程中可以做到没有基准面,也不用在草图之前必须把基准面做好,但是现在高版本的好像不能这样了
发表于 2023-7-17 10:55:32 | 显示全部楼层
直接确认然后重新附着吧。软件你是改变不了的,但你可以改变你自己,反正适应了就好了。
 楼主| 发表于 2023-7-17 11:27:51 | 显示全部楼层
是的,可以这样,但就是这点感觉不如低版本方便
发表于 2023-7-17 12:11:05 | 显示全部楼层
只能看后面还会不会改。
发表于 2024-11-16 09:55:19 | 显示全部楼层
我是先建个基准平面。再进草图。确实不太方便了
发表于 2024-11-20 20:53:28 | 显示全部楼层
草图重新附着怎么做 ?
67
发表于 2024-11-26 21:27:17 | 显示全部楼层
虽然草图定义界面不支持新建面,但直接画线却能支持。
发表于 2024-11-27 23:37:25 | 显示全部楼层
wjh1180 发表于 2024-11-20 20:53
草图重新附着怎么做 ?
实在用不习惯就升到2406版本去,好像2406版本有改回来。
40
发表于 2025-1-10 10:57:54 | 显示全部楼层
从2306回来了
发表于 2025-1-10 12:19:57 | 显示全部楼层
的确不习惯
GMT+8, 2025-4-26 18:20
