查看: 5280|回复: 25
[分享] UG后处理TCL硬刚龙门全自动侧铣头加工中心
发表于 2023-7-17 10:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过一个礼拜定制4米全自动带侧铣头龙门加工中心终于完工了。
技术要点
  • 侧铣头可以经过M代码自动拆卸,
  • 侧铣头支持G81等孔类循环 镗孔G76退刀方向Z-,立头镗孔G76镗孔退刀方向Y-,
  • G17-XY (立头),G18-YZ(侧头),G19-ZX(侧头), 不是G17/G18/G19平面输出点坐标,支持面,腔体,曲面,斜孔,螺纹。镗孔等孔类加工,
  • 机床支持侧铣头换刀,T**M6,换刀时侧头需要转到固定位置270度位置(系统换刀宏程序无法更改),需要用tcl判断换刀时用的是立铣头,还是侧铣头,
  • 侧铣头使用同一把刀具加工不同平面Z轴需要回到零点即G91 G28 Z0.0 ,立铣头使用同一把刀具加工不同位置不需要回到零点,
  • 侧铣头必须使用G43 G44 ,tcl判断平面位置例如,加工YZ平面时首先移动X轴到安全平面,加工XZ平面时首先移动Y轴到安全平面, (如果先移动XY,否则会有撞机的风险),立铣头还是先移动XY
  • 所有工序都是侧铣头时,侧铣头不需要卸,加工完成换回第一把刀具,侧铣头转到首次加工位置,
  • 首次加工使用侧铣头,中途加工使用立铣头,后处理输出换回0号刀具(即主轴空刀),侧铣头转到固定位置180度位置,执行M代码换回立铣头,立铣头加工完成后换回侧铣头,换回侧铣头第一把刀具,侧铣头转刀第一把刀具加工平面的位置
  • 首次加工使用侧铣头,中途加工使用立铣头,后处理输出换回0号刀具(即主轴空刀),侧铣头转到固定位置180度位置,执行M代码换回立铣头,加工再次使用侧铣头,立铣头卸掉换回侧铣头,tcl自动判断并输出代码执行机床动作,
  • 首次加工使用立铣头,中途使用侧铣头,立铣头换回主轴空刀,执行M代码自动装侧铣头,侧铣头加工完成后,卸掉侧铣头,换回立铣头第一把刀具,
  • 首次加工使用立铣头,中途使用侧铣头,立铣头换回主轴空刀,执行M代码自动装侧铣头,侧铣头加工完成后,卸掉侧铣头,,程序再次需要立铣头加工,程序结束则不需要侧铣头任何动作,(难点1立铣头和侧铣头,交换加工,难点2.立铣头和侧铣头都使用同一把刀具(例如,T01 M6(中心钻 点孔)刀长进行补正,立铣头和侧铣对刀方式不同立铣头使用刀长相对机械坐标值Z,侧铣头刀尖对工件坐标零点,立铣头和侧铣头同坐标,省去建立多个坐标的操作
  • 侧铣头只使用一把刀具(例如,使用D50刀盘,在G18 G19 平面加工四个平面,0度-Y+ 90度X-,180度Y- ,270度X-,平面切换Z轴需要回到零点,加工完成侧铣头转到首次加工平面XYZ回零进行装卸工件。
  • 当侧铣头加工平面不是G18/G19平面,则输出G68.2X Y Z I J K G53.1
  • G17/G18/G19平面圆弧运动限制K/J/I.
  • 侧铣头加工轮廓输出刀补G41/G42,
  • 机床系统内存不够,tcl判断每把刀具程序大小,(爬曲面程序较大)生成单独的程序,传入CF或者U盘,通过M198调用
发表于 2023-7-17 11:17:45 | 显示全部楼层
厉害了,学习学习。。。
发表于 2023-7-17 13:39:48 | 显示全部楼层
厉害了,学习学习
发表于 2023-7-17 15:37:15 | 显示全部楼层
啥系统的啊 。我这里也有个侧铣头龙门。
 楼主| 发表于 2023-7-17 16:07:02 | 显示全部楼层
无花无酒亦无歌c 发表于 2023-7-17 15:37
啥系统的啊 。我这里也有个侧铣头龙门。
法拉克MF
发表于 2023-7-17 18:14:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-17 20:59:44 来自手机 | 显示全部楼层
200多万
发表于 2023-7-18 08:01:27 | 显示全部楼层
后处理自己定制的吗。
30
发表于 2023-7-18 08:31:07 | 显示全部楼层
跟我的纽威龙门侧铣头好像。
 楼主| 发表于 2023-7-18 09:41:17 | 显示全部楼层
tdbsyy 发表于 2023-7-18 08:31
跟我的纽威龙门侧铣头好像。
纽威扭矩没这个大
GMT+8, 2025-4-25 13:37
