楼主: lylylyhyb
[求助] 求助 这种型腔如何进行加工
发表于 2023-7-15 21:27:35 | 显示全部楼层
前面的老哥 做的都很好 都支持...{:smile:}
27
活跃会员论坛元老
发表于 2023-7-16 09:13:08 | 显示全部楼层
lylylyhyb 发表于 2023-7-15 19:39
。。。。动了加工坐标,出来的刀路还是三轴刀路吗。。。
加工坐标没变   动的是单个工序的坐标
 楼主| 发表于 2023-7-16 15:26:28 来自手机 | 显示全部楼层
qweqweswws 发表于 2023-7-16 09:13
加工坐标没变   动的是单个工序的坐标
大佬能分享一下文件吗,我刚入行没多久还是不太懂怎么设置参数
27
活跃会员论坛元老
发表于 2023-7-16 15:46:06 | 显示全部楼层
你没下载吗  ?  我贴图的那个下面就是附件 啊  程序啥都有  你后处理一下就明白了
发表于 2023-7-16 18:46:13 | 显示全部楼层
變更刀軸與MCS不一致的方式 是有一些問題的  不是不能用 只是要用的話要注意一些事
一般出NC都是刀尖 不是刀心 所以變更刀軸後 出的NC點位 是直接以MCS為準去輸出
但工序的點位是有傾斜的 ....而輸出NC的點位是"沒變動 但是刀軸是+Z" ....這會造成誤差
變更角度愈大 誤差越多 下圖是變更10度說明   這是切削接觸點問題  這樣直接出NC是有問題的
如果真要用這種方式做 那工序必須再執行"側傾刀軸"一次 將刀軸導正回來  這時點位會改變  因為切削接觸點變了 !!!
另...執行側傾刀軸 等於"轉換"一次 勢必精度上會有所損失一點點 這是計算上的誤差.......遠比不執行側傾刀軸直接出NC的誤差小 !
而且輸出NC 可能是全點位輸出(5軸輸出方式) 不是直線圓弧 !!!   但 至少要執行側傾刀軸.....不然誤差很大
我花點時間弄的 不知道能不能看懂......不懂也沒辦法了 這很累的
GMT+8, 2025-2-1 09:51
