查看: 2418|回复: 15
[求助] 求助 这种型腔如何进行加工
发表于 2023-7-14 19:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5元宝已解决
如题,中间是岛屿形状,边缘是开放的,如何进行加工,我一开始的思路是用等高里的层间,发现效果并不如意(底部不会跟着形状进行走刀),后面想着用引导曲线的变形,刀路美观如意了,但也有新的问题,沿着一边往下洗到底后,会出现从下往上铣的情况,导致弹刀断刀。现在求助如何进行加工这种形状,实现在引导曲线下走一个等高层优先的刀路(现在更像等高的深度优先),当然,有用其它策略的也可以,是三轴的就行,附上图档,版本为ug2000,另有ug4.0的xt格式(无刀路)
链接:https://pan.baidu.com/s/1gE_f_CE-f3smjey0TsF9YA
提取码:2000
最佳答案
查看完整内容
是要的这样的刀路? 如果觉得行 请采纳 顺便建议 不要盲目 相信一刀流 很多时候这种刀路并不实用
28
活跃会员论坛元老
发表于 2023-7-14 19:09:02 | 显示全部楼层
2023-7-15.part1.rar
1 MB, 下载次数: 23, 下载积分: G币 -1
2023-7-15.part2.rar
1 MB, 下载次数: 20, 下载积分: G币 -1
2023-7-15.part3.rar
2023-7-15.part4.rar
775.99 KB, 下载次数: 22, 下载积分: G币 -1
点评
忘记说了 版本是UG_NX12.0.2.9  发表于 2023-7-15 10:05
活跃会员论坛元老
发表于 2023-7-14 21:20:26 | 显示全部楼层
其实既然发现有一侧会从下往上,最简单的方式就是把你的引导线分两道工序就好了,一个从外侧铣刀槽底,内部也从顶部铣到底部就好了,不要总是去最求什么一刀流
发表于 2023-7-15 10:01:31 | 显示全部楼层
学习一下大神操作
发表于 2023-7-15 10:14:40 | 显示全部楼层
等高+往复可以解决80%的问题,剩下的我建议外发。{:}{:}{:}
61
版主
Q-414821479,微:yang-414821479
论坛技术员
发表于 2023-7-15 11:07:05 | 显示全部楼层
可以做出来
3轴刀路
日有所思夜有所梦,心想则事成哦!
 楼主| 发表于 2023-7-15 11:54:11 来自手机 | 显示全部楼层
已采纳,求问如何做出来的。
 楼主| 发表于 2023-7-15 11:55:25 来自手机 | 显示全部楼层
木秀锈于林 发表于 2023-7-15 11:07
可以做出来
求教一下如何进行设置的
28
活跃会员论坛元老
发表于 2023-7-15 12:00:11 | 显示全部楼层
lylylyhyb 发表于 2023-7-15 11:54
已采纳,求问如何做出来的。
很简单就是等高层间切削  你的底面刀路变形是应为 这个槽的 底面不平行于 加工坐标  单独设置这个工序的刀轴即可 你处理一下也可以看出来 Z轴 是有些变化的
 楼主| 发表于 2023-7-15 19:39:40 来自手机 | 显示全部楼层
qweqweswws 发表于 2023-7-15 12:00
很简单就是等高层间切削  你的底面刀路变形是应为 这个槽的 底面不平行于 加工坐标  单独设置这个工序的 ...
。。。。动了加工坐标,出来的刀路还是三轴刀路吗。。。
GMT+8, 2025-4-7 02:20
