查看: 2703|回复: 17
[求助] 夹持器避让没有效果,还是会夹持器碰撞什么原因
发表于 2023-7-14 13:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图型腔洗使用的是3D参考策略,用的刀具是一把16的球刀,给了0.3的夹持器避让,为什么出来的刀路达不到0.3,只达到给的余量0.15,过切检查就显示夹持器碰撞!
36
 楼主| 发表于 2023-7-14 15:23:51 | 显示全部楼层
改到0.5不会碰撞!怀疑是余量0.15避让0.3-刚好两倍径的原因
发表于 2023-7-14 13:57:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
程序余量给0.5是报警了么?还是实际加工碰撞了?
36
 楼主| 发表于 2023-7-14 14:00:49 | 显示全部楼层
余量给的0.15,软件里刀柄碰撞余量上了
发表于 2023-7-14 14:03:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
有檔比較好找問題 看圖只能猜...
发表于 2023-7-14 14:49:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
一般参与计算的还有加工余量,你的加工余量加上刀柄余量,就是碰撞最小值
发表于 2023-7-14 14:52:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
绿色的部分是你的刀柄吧,你刀柄设置的多大直径啊
36
 楼主| 发表于 2023-7-14 15:12:35 | 显示全部楼层
16,刀柄也是16
36
 楼主| 发表于 2023-7-14 15:13:06 | 显示全部楼层
图档来了------------,太大上穿不了,网站还得加油
发表于 2023-7-14 15:15:18 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
6666666666
GMT+8, 2025-4-30 21:54
