查看: 2968|回复: 9
[求助] 刚装的UG12.0,打开500M的STEP文件要一个小时,100M的X_T文件也要10分钟有没有大佬...
发表于 2023-7-12 14:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是电脑配置和任务管理器占用的情况。求大神解惑。我同事跟我配置一模一样,他的就正常。ugraf程序无响应。
活跃会员论坛元老
发表于 2023-7-12 15:00:25 | 显示全部楼层
不要直接打开。用导入只勾体+简化试试
发表于 2023-7-12 16:06:38 | 显示全部楼层
以前用12.0打开200M的大该要半个小时到40分钟左右
 楼主| 发表于 2023-7-12 16:40:30 | 显示全部楼层
q1031015514* 发表于 2023-7-12 15:00
不要直接打开。用导入只勾体+简化试试
D:\tan\草图
51
发表于 2023-7-12 16:44:20 | 显示全部楼层
用低版本导入,在导出step,再用12.0会快很多,高版本导出的STP文件比老版本大很多的
 楼主| 发表于 2023-7-12 16:46:13 | 显示全部楼层
不要直接打开。用导入只勾体+简化试试
全在报错,导入直接打不开,它其实可以解析出零部件,但是会卡在某一步,然后文件夹里还是有零件。
发表于 2023-7-12 18:55:28 | 显示全部楼层
谁让你配I7!  I3  I5配UG最完美
 楼主| 发表于 2023-7-14 08:55:26 | 显示全部楼层
我跟我同事的对比了,我俩电脑配置,装的软件都一样,他打开文件的时候直接CPU拉满干到100%我的只有10%我估计就是这原因但是我不知道怎么设置,这论坛就没有大神了吗?
发表于 2023-7-24 08:37:42 | 显示全部楼层
新手小号练级中 发表于 2023-7-14 08:55
我跟我同事的对比了,我俩电脑配置,装的软件都一样,他打开文件的时候直接CPU拉满干到100%我的只有10%我估 ...
这个UG爱好者不是教过怎么设置吗?论坛里自己找找
 楼主| 发表于 2023-7-26 09:10:05 | 显示全部楼层
调核数和优先级那些网上能搜到的都弄过还是不行,换creo情况也一样。
GMT+8, 2025-1-31 08:30
