查看: 2622|回复: 7
[求助] UG无法保存,只能另存为
发表于 2023-7-12 07:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
老铁们,WIN10装UG10.0后打开或者画图都没问题,就是没法保存,只能重复的另存为,软件重装几次了,系统也重装了,还是没解决,有大佬能指点指点吗
发表于 2023-7-12 10:54:45 | 显示全部楼层
提示不是很清楚了么?你的同名文件已经存在了,所以要另存!除非你把之前的那个2.prt文件删除,或移走,或者改名!
这件事情说明,你没有养成好的作图习惯:
1.你保存的文件名为2,非常随意,且不具有一般名称该有的区分内容,ug10及以上可以用汉字做文件名;
2.你使用桌面作为文件夹,而不是在非系统盘的指定文件夹里;
3.你桌面文件较多,且比较乱,找个文件都费劲。
4.出了问题,第一时间要镇定,不要慌乱!这个有提示,你就按照提示去分析。重装软件、重装系统{:sweat:}是太冲动了!
发表于 2023-7-12 14:01:12 | 显示全部楼层
楼上的说得94.{:titter:}
 楼主| 发表于 2023-7-12 20:24:21 | 显示全部楼层
lgq101 发表于 2023-7-12 10:54
提示不是很清楚了么?你的同名文件已经存在了,所以要另存!除非你把之前的那个2.prt文件删除,或移走,或 ...
大佬  我这是贴图看具体报错问题的,随便保存哪个文件夹都是这个问题。再举个例子:假如我新建一个建模,保存在D盘,文件名为“零件造型”,图形修改以后再点保存就是图上的报错,文件已存在{:sad:}
发表于 2023-7-12 20:31:05 | 显示全部楼层
学会命名,不要啥都是数字,找也不好找
 楼主| 发表于 2023-7-12 20:35:21 | 显示全部楼层
CDTUUG 发表于 2023-7-12 20:31
学会命名,不要啥都是数字,找也不好找
不是随便命名,就拿出来举的例子。随便命名什么,图形更改后再保存就是上图报错:文件已存在。
发表于 2023-7-13 11:45:14 | 显示全部楼层
zz568626005 发表于 2023-7-12 20:24
大佬  我这是贴图看具体报错问题的,随便保存哪个文件夹都是这个问题。再举个例子:假如我新建一个建模, ...
那么这就属于是疑难杂症了,很不常见,因为不容易找到原因,就不容易解决!主要从以下几个方面提示,你自己对照检查吧!
1.你以前用这个版本是否有此情况?电脑环境是否有变化?这个问题是后来突然出现的,还是一直就这样?
2.你安装UG的程序可靠吗?破解完整吗?安装步骤都正确么?
3.你选择的安装位置是在C:盘吗?
4.安装时你的杀毒软件关闭了吗?
5.你是用管理员登录吗?你的用户权限完整吗?
6.你的某些硬盘如C:D:是否做过只读处理或默认只读处理,它的下属文件夹是否有只读属性?
7.你的ug文件夹,包括工作目录,是否是只读属性的?
8.你的UG文件,是不是设置了默认的自动保存?
9.你的UG文件,不编辑是不是可以保存?如果可以,再打开是否会丢东西?
10.你简单编辑后的文件,不能保存,那么你关闭时,它是否提示你要保存文件?如果你选是,是否可以保存?如果选不是,它是否自动保存了你的修改内容?
11.你保存时,不给你保存,那么你要保存的那个位置上,是否有一个同名文件?那个同名文件是否是只读属性的?
12.你的电脑是新机、还是老机子?硬盘会不会有坏道等,丢失了重要的文件和设置之类的?
还有很多,就是要试错,然后找出规律来,甚至你换一个电脑安装下试试!
 楼主| 发表于 2023-7-14 07:34:13 | 显示全部楼层
lgq101 发表于 2023-7-13 11:45
那么这就属于是疑难杂症了,很不常见,因为不容易找到原因,就不容易解决!主要从以下几个方面提示,你自 ...
谢谢  我对照排查一下
GMT+8, 2025-12-17 19:49
