查看: 3393|回复: 19
[求助] 各位大佬, 1-1/16-12UN-2B螺纹铣该怎么操作
发表于 2023-7-9 23:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
别人只给了模型标着1-1/16-12UN-2B没有螺纹特征量了底孔是24.9是在建模中选UN类型的螺纹孔中也没有这个1-1/16-12UN-2B螺纹孔选项创建了24.9的普通孔但是在螺纹铣指令中创建刀具从-12能得到2.12的螺距但是牙型类型就知道该怎么选了,紧接着在指定几何特征中选孔又不知道该怎么选了。第四张图是在建模下创建UN螺纹孔没有找到1-1/16-12这个选项第三张图是创建刀具不知道牙型类型选哪个第二张图是特征几何体选孔从表那个成型不知选哪个第一张图是螺纹标准UN选大小又没这个1-1/16-12选项。。各位老大这个该怎么操作。。。。 微信图片_20230709231415.jpg
发表于 2023-7-10 01:40:12 | 显示全部楼层
我从来不用表,都是用模型 给深度攻丝直径大径长度螺距开干
 楼主| 发表于 2023-7-10 08:39:37 | 显示全部楼层
关键是模型上没有螺纹特征没得选
发表于 2023-7-10 09:47:11 | 显示全部楼层
不需要设置的这么复杂,你只需要去网上查表或者问一下技术,得知螺纹的大径还有小径是多少即可,把螺纹特征里面的大径和小径改成对应的参数,不要从表,要从模型,然后再创建刀具里面把牙型类型改成NPT即可,你可以看下我生成的刀路是锥形的
 楼主| 发表于 2023-7-10 10:24:02 | 显示全部楼层
爱好编程建模 发表于 2023-7-10 09:47
不需要设置的这么复杂,你只需要去网上查表或者问一下技术,得知螺纹的大径还有小径是多少即可,把螺纹特征 ...
这个螺纹我查了下不是NPT螺纹是圆柱螺纹
 楼主| 发表于 2023-7-10 10:32:28 | 显示全部楼层
老大,你看下我发的第一张图和第二张图选孔时那个该怎么选
发表于 2023-7-10 10:38:32 | 显示全部楼层
既然是直螺纹那就把牙型类型改成公制就好了,只要你的大径小径,刀具直径还有螺距没有错,铣出来就没事,螺纹铣都是从模型,然后自己改大径小径的,不要从表哦{:}
发表于 2023-7-10 10:42:55 | 显示全部楼层
你不是知道了螺纹底孔是24.9嘛,你就画一个24.9的孔,选择这个孔,然后手动改掉大径小径就行,你只要手动改了大径和小径,他就会默认你的大径小径,哪怕你选择的孔特征不是24.9也没事,他不会认的
 楼主| 发表于 2023-7-10 10:50:16 | 显示全部楼层
爱好编程建模 发表于 2023-7-10 10:42
你不是知道了螺纹底孔是24.9嘛,你就画一个24.9的孔,选择这个孔,然后手动改掉大径小径就行,你只要手动 ...
大佬,这是按照你说的做的单牙螺距2.12你给看看,就是这个留余量我输入了0.1但是我输入的大径27.0它没有变化这是怎么回事
 楼主| 发表于 2023-7-10 10:51:40 | 显示全部楼层
麻烦给看看
GMT+8, 2025-4-23 07:37
