查看: 7181|回复: 12
[求助] 请教SW的平板卷圆怎么操作的?
发表于 2023-7-7 19:08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
向各位网友请教SW的平板卷圆怎么操作的?钣金壁上有台阶的,我用先画圆,再插入钣金的折弯方法,展开后画台阶,取消展开后台阶都不见了。如下图,板金厚2.0,上边的异形台阶深1.0
 楼主| 发表于 2023-7-7 19:13:48 | 显示全部楼层
如果用特征--弯曲的方式画,又无法展开
 楼主| 发表于 2023-7-7 19:17:29 | 显示全部楼层
如果我先用特征的方式画好,如二楼。
再插入钣金折弯的话,异形台阶就变成贯穿了
发表于 2023-7-8 07:58:42 | 显示全部楼层
先画圆的基体法兰→展开命令→拉伸切除→折叠命令
 楼主| 发表于 2023-7-8 08:05:56 | 显示全部楼层
谢谢!我试试
 楼主| 发表于 2023-7-8 08:29:30 | 显示全部楼层
麻烦您帮忙看看,我哪里操作不对,我再次折叠后,台阶还是没有了
 楼主| 发表于 2023-7-8 08:34:58 | 显示全部楼层
麻烦您抽空指导一下,最好把演示文件也上传一下,非常感谢!!
发表于 2023-7-8 16:12:06 | 显示全部楼层
怪了用2016的 怎么弄也不行试了好几次,2023的一次就成了 低版本不行吗?
发表于 2023-7-8 16:19:59 | 显示全部楼层
2016 拉伸切除透了 才行?  板厚3mm,拉伸1mm  2mm试了都不行,最后试了下 拉伸3mm 透 了才行
 楼主| 发表于 2023-7-8 16:32:10 | 显示全部楼层
谢谢!我用的是2016的,难怪不行。看来要升级一下版本了
GMT+8, 2025-4-29 07:42
