楼主: hrzq123
[分享] 免费分享后处理(融合了好几个最强的后处理)
 火.. [复制链接]
发表于 2023-8-30 22:48:34 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2023-8-30 22:55:45 | 显示全部楼层
什么系统的机床
发表于 2023-8-31 09:00:52 | 显示全部楼层
不能用了?2306
 楼主| 发表于 2023-9-1 07:13:26 | 显示全部楼层
我的2306可用
发表于 2023-9-1 20:08:12 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2023-9-7 15:48:35 | 显示全部楼层
这个pui文件打不开,默认的坐标装夹偏置0是从G54开始的,打不开就没办法修改,我是习惯从G53开始,不过这个倒是也有好处,新图档编程序的时候默认就是G54,省的到坐标系里改了,也防止有时候编程序的忘记改这里,不过我本身就要改安全平面,习惯了顺手改一下这个装夹偏置。还有一个就是能不能后处理的时候不要跳出来选择FANUC和三菱,一般厂里不会同时搞两种系统的机床,都是相同的,所以后处理固定的三菱或者FANUC就好了,可以讲一下怎么修改这个么,我只需要FANUC的后处理
 楼主| 发表于 2023-9-7 17:31:54 | 显示全部楼层
不要叫我未成年 发表于 2023-9-7 15:48
这个pui文件打不开,默认的坐标装夹偏置0是从G54开始的,打不开就没办法修改,我是习惯从G53开始,不过这个 ...
我的可以打开PUI。    很多东西我也不懂,根据很多前人的成果拼凑的。
发表于 2023-9-7 18:10:49 | 显示全部楼层
能把这个代码给我看看不,我把它删了但没保存
 楼主| 发表于 2023-9-8 07:02:37 | 显示全部楼层
重新下载一次就行了。又不扣币
发表于 2023-9-8 08:59:25 | 显示全部楼层
PUI打不开,寄存器1输出为G55
GMT+8, 2025-1-10 12:20
