查看: 3521|回复: 14
[求助] 这种T刀 铣槽转速进给多少合适 干铸造铁件 切几个量
发表于 2023-7-7 15:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种T刀卧加用来铣倒扣  铣槽转速进给多少合适   T型盘刀16厚8齿的100直径 干铸造铁件 吃刀量多少合适 我给2000转速进给600横向吃刀量2毫米 刀片不一会就完了
发表于 2023-7-7 16:51:44 | 显示全部楼层
{:}铸铁,刀片多厚就吃多厚,进给低点就行了。
发表于 2023-7-7 15:34:50 | 显示全部楼层
100的刀盘你给2000转你是要起飞啊,0.1X3.14X2000, 600多米的线速度什么刀片能行
发表于 2023-7-7 15:21:45 | 显示全部楼层
轉速過高了...切削條件還是看刀片商提供的數據比較好
活跃会员论坛元老
发表于 2023-7-7 15:37:05 | 显示全部楼层
没用过这么大的,最大用过40多直径的  当时我的初始参数是侧切1.5MM  转速500  f100   而且我们提供参数给你也只能参考,这主要看你机床的主轴.刀片等等来调整,如果你使用了我们提供的参数直接上机很有可能出现严重的问题.我建议你买刀具刀片的时候问下他们的测试参数(正规点的肯定都有)然后根据自己的机床实际来调整
发表于 2023-7-7 16:44:05 | 显示全部楼层
大径刀转速要低一些,1000左右吧,根据机床和材料再调,进给300
发表于 2023-7-7 20:05:23 | 显示全部楼层
s2000 兄弟你是不是手抖多打了一个零?{:}
发表于 2023-7-7 21:04:03 | 显示全部楼层
铸铁粗加工低转速大进给
222
发表于 2023-7-7 21:08:16 | 显示全部楼层
罗工UG编程的回答希望能帮助到你:横向2mm   转速400-600   进给800  试试看
57
 楼主| 发表于 2023-7-8 08:02:18 | 显示全部楼层
好的 谢谢谢大家
GMT+8, 2025-4-26 02:20
