查看: 1209|回复: 5
[求助] 怎么在不等厚曲面上做实体冲压,现在选不到想用的目标面。
发表于 2023-7-7 09:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们   在一个曲面不等厚的截面上做实体冲压,现在目标面只能选2和3,想要选择1选不到,哪位大神帮忙看看怎么处理。
STRx14轮辐.prt (461.26 KB, 下载次数: 3)
发表于 2023-7-10 17:58:25 | 显示全部楼层
直接画,不用钣金命令座,钣金只能做等厚的,再说你转钣金已经报错了,就别纠结用钣金还是建模了
发表于 2023-7-16 10:35:18 | 显示全部楼层
加厚面3,以一个比较薄的厚度,比如现在面3最大厚度是3,最小厚度是2,那就加厚个2
然后转换为钣金,做实体冲压之后两个合并到一起
 楼主| 发表于 2023-7-17 08:23:41 | 显示全部楼层
{:}   主要是感觉用建模做比较麻烦,原来看一个前辈是使用的实体冲压做的比较方便   想知道一下是怎么操作的。
 楼主| 发表于 2023-7-17 08:32:04 | 显示全部楼层
然后转换为钣金,做实 ...
试了一下还是做不出来, 还是有些理解不了。
发表于 2023-7-19 10:13:30 | 显示全部楼层
大概思路就是局部差不多是等厚度就可以做实体冲压,局部做个特征就够用了
STRx14.prt (369.96 KB, 下载次数: 5)
GMT+8, 2025-4-19 10:21
