查看: 1881|回复: 7
[求助] UG12.0 可以把3D刀具图导入到刀具库吗
发表于 2023-7-7 08:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
定制的刀具,自己画的3D刀具图。请问下大佬们,怎么导入到刀具库里面,方便写刀路的时候直接调用
活跃会员论坛元老
发表于 2023-7-7 12:52:54 | 显示全部楼层
NX12我这边没有打到最新版本不知道能不能直接获取
方法②利用高版本直接获取数据复制过来操作如下
然后找到刀柄库路径xxx:\Siemens\xxx\MACH\resource\library\tool\metric\holder_database.dat
打开这个holder_database.dat  文件   把刀柄名和刀柄数据直接复制到12的刀柄库文件里简单粗暴
参与人数 1G币 +10 收起 理由
13584748545 + 10 收益匪浅,谢谢大佬
发表于 2023-7-7 11:05:02 | 显示全部楼层
可以但没必要   模拟起来刀柄都是圆柱体  并不会有哪里不一样
79
发表于 2023-7-7 11:13:53 来自手机 | 显示全部楼层
三轴没必要
 楼主| 发表于 2023-7-7 15:09:47 | 显示全部楼层
因为这个定制的成型刀特征比较复杂,想让刀路体现直观一点
发表于 2023-7-7 16:06:14 | 显示全部楼层
提供笨方法①  刀具参数这里自己填 然后再导出到刀库 ...
請教老哥 導出夾持器到庫中 ...會彈出沒有存取權限
請問是不是要將資料夾去掉唯讀 ? 是整個NX資料夾 還是某個資料夾?
活跃会员论坛元老
发表于 2023-7-7 16:18:33 | 显示全部楼层
請問是不是要將資料夾去掉唯讀 ? 是整個NX資料夾 還 ...
是否弹出  对库没有写访权限?
方法①我这边建议你启动UG时以管理员的身份运行试试看能不能成功
方法②对安装目录下的MACH文件夹取消只读
发表于 2023-7-7 17:04:43 | 显示全部楼层
q1031015514* 发表于 2023-7-7 16:18
是否弹出  对库没有写访权限?
方法② ...
是的 之前第一次自建刀把要保存時 彈出這句話來
好的 我試試...謝謝老哥{:smile:}
GMT+8, 2025-3-14 09:52
