查看: 1844|回复: 10
[求助] NX2212的怎样像老版本显示坐标系呀
发表于 2023-7-6 20:24:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2023-7-10 23:18:50 | 显示全部楼层
my52310 发表于 2023-7-10 19:02
你这个是直接打开的通用文件吧,你创建个基准坐标系就系,将比例因子调成2(默认坐标系的大小是2),颜色改 ...
不能像老版本那样打开就有吗
发表于 2023-7-7 07:57:59 | 显示全部楼层
在模板文件中设置好之后试试
发表于 2023-7-7 15:40:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2023-7-8 00:08:56 | 显示全部楼层
同问 有方法说一下呗
发表于 2023-7-10 10:30:55 | 显示全部楼层
一样的“W”
发表于 2023-7-10 17:42:05 | 显示全部楼层
自己插入一个基准坐标系,或者下次不要直接打开,而是新建文件导入,技术不够熟练的话不建议改模板
51
发表于 2023-7-10 19:02:16 | 显示全部楼层
你这个是直接打开的通用文件吧,你创建个基准坐标系就系,将比例因子调成2(默认坐标系的大小是2),颜色改成蓝色,就是默认的坐标系了
51
发表于 2023-7-11 08:16:02 | 显示全部楼层
25576* 发表于 2023-7-10 23:18
不能像老版本那样打开就有吗
你这个没有坐标系是怎么个没有法,是创建的新文件没有坐标系么,如果是这样的话就打开模板文件D:\NX 8.5\LOCALIZATION\prc\simpl_chinese\startup\model-plain-1-mm-template.prt,在这个里面吧基准坐标系创建好,保存文件就好了(要把模板文件的属性  只读  去掉)。
如果是直接打开的通用文件,比如 stp 格式的,不要直接打开文件,要创建个新文件,在新文件中导入,要选择导入至工作部件(不是选择  新建部件),这样就会把需要的文件导入到当前创建的新文件里面,这个新文件会有已经创建好的坐标系
发表于 2023-7-11 08:25:41 | 显示全部楼层
按w键试试
GMT+8, 2025-2-20 05:10
