查看: 2082|回复: 12
[求助] HM2018刀路改名之后,POF刀路名字跟工单名字不一致
发表于 2023-7-3 09:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
工单名字改完以后,计算完刀路,发现POF文件跟工单名字不一致,这样我很困扰,请问怎么解决这个问题?
发表于 2023-7-14 13:40:56 | 显示全部楼层
改工單名會彈出詢問窗 是否變更POF名和目錄 ...
 楼主| 发表于 2023-7-14 14:22:17 | 显示全部楼层
谢谢您的耐心解答,问题找到了,我本想把POF刀轨转到UG,名字是改不了的,只能按编号一个一个转过去
发表于 2023-7-14 14:28:32 | 显示全部楼层
高階用法...HM小白 不太懂 問題解決就好
 楼主| 发表于 2023-7-14 19:26:02 | 显示全部楼层
您客气,有问题共同交流进步
 楼主| 发表于 2023-7-16 09:24:01 | 显示全部楼层
请教您个问题,HM可以同一把刀具输出不同的刀补么?分别返修两个不同的位置,
发表于 2023-7-17 09:42:28 | 显示全部楼层
可以的啊 只要你的后处理支持
 楼主| 发表于 2023-7-17 10:44:18 | 显示全部楼层
zouxiaoling 发表于 2023-7-17 09:42
可以的啊 只要你的后处理支持
好像不行,同一把刀具可以输出不同的刀长H,但不可以输出不同的刀补D
发表于 2025-1-24 10:33:12 | 显示全部楼层
您好 pof 转换后的 进给F值 对么?
 楼主| 发表于 2025-2-19 08:49:37 | 显示全部楼层
这个是进给改了以后 ,一定要重新计算才行
GMT+8, 2025-4-27 17:06
