查看: 2947|回复: 5
[分享] CAP通用后处理 1.7.06.30[3轴/4轴/5轴]添加宏循环坐标
发表于 2023-6-29 23:28:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
暂时只支持 NX12.0.2.9 及以上版本
本后处理为付费后处理,基于Post Configurator开发的通用后处理
三轴支持:“发那科 、三菱 、北京精雕、华中、兄弟、西门子、新代 、法格
”及其它Fanuc衍生系统
四轴支持:“发那科 、三菱 、新代”及其它Fanuc衍生系统
五轴支持:“发那科 、北京精雕、华中、 哈斯、 新代、 铼钠克 、三菱 、马扎克 ”及其它Fanuc衍生系统,支持RTCP
五轴支持双转台 、双机头、机头转台类型机床。自行根据自己的设备配置。
本后处理已经经历了一年的迭代升级,均已上机验证,但是还是希望大家检查后再进行上机操作。
后面将持续更新,适配更多机床类型和系统。
CAP Post 1.7.06.30
+ 更新官方底层版本23.04
+ 添加非正交机床支持
+ 添加宏循环坐标支持
+ 添加换刀后自定义功能
+ 添加兄弟机攻丝G77
+ 重写刀具清单和工序信息底层代码
* 优化三轴部分代码
* 优化双摆头设备代码
* 优化报警信息
* 优化程序检查逻辑
* 优化攻丝输出
* 优化侧铣头下刀
* 修复重复输出F问题
* 修复工序比较多时不输出工序信息
* 修复一些其它问题
CAP Post 1.6.06.07
* 修复程序检查功能失效问题
* 修复移除多余G43选项失效问题
* 优化用户定义事件的输出
* 优化华中HNC五轴逻辑
* 四轴五轴不输出G17
* 修复如果安全高度为0时,G28不输出Z
* 修复刀具检查失效问题
* 调整4轴刀轴公差,解决报错
* 修复MERGE_PATH串联程序组报错
* 优化锁轴
+ 添加联动刀路的去除多余角度
+ 添加新代宏程序支持
CAP Post 1.6.05.23
* 修复前一个工序G41下一个工序出现G01 D问题
* 修复某些情况下二个工序出现G01没有F的情况
* 修复工序注释跟配置器里面的注释符号不一致问题
* 修复在某些情况下多输出M29 S*
* 修复宏定位加工程序出现多个负号的情况
* 优化宏定位代码逻辑
+ 添加宏定位支持工件坐标放置在G54-G58
* 修复一些其它问题
其他版本介绍:
CAP通用后处理 1.6.03.15[3轴/4轴/5轴]支持宏定位加工
CAP通用后处理 1.5.12.13 [3轴/4轴/5轴]
CAP通用后处理 1.3.11.16 [支持五轴]
下载地址
CAP_Setup.zip (401.23 KB, 下载次数: 151)
后处理安装说明
发表于 2023-7-2 15:49:59 | 显示全部楼层
66666666666666
发表于 2023-8-3 13:49:04 | 显示全部楼层
这个宏程序是不是应该先调用宏程序,再调用G54坐标系?不然仿真好像不对,这两行位置对调就可以了
 楼主| 发表于 2023-8-8 00:04:52 | 显示全部楼层
我这边是通过G52 偏置坐标, 所以可以这样
发表于 2023-8-12 08:23:51 | 显示全部楼层
原来如此,测试成功了,谢谢{:}
发表于 2023-8-13 21:35:22 | 显示全部楼层
好值得称赞
GMT+8, 2025-4-28 07:20
