查看: 2094|回复: 13
[分享] 这种螺旋杆UG12.0 四轴编程怎么做
发表于 2023-6-29 17:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接:11111.x_t  提取码:6666
33
发表于 2023-6-30 20:57:39 | 显示全部楼层
这个我以前编过类似的螺纹杆
螺纹杆底部建立辅助面
前面细螺纹和粗螺纹的地方开粗分开加工
粗螺纹的地方使用偏置面的方法开粗
最后光底面和侧面
61
版主
论坛技术员
发表于 2023-6-30 10:41:48 | 显示全部楼层
四轴刀路,这样应该就可以了吧!
 楼主| 发表于 2023-6-30 10:47:45 | 显示全部楼层
木秀锈于林 发表于 2023-6-30 10:41
四轴刀路,这样应该就可以了吧!
开粗呢 怎么做好,可以传个图档看看吗?
点评
多刀路就可以了  发表于 2023-6-30 10:52
61
版主
论坛技术员
发表于 2023-6-30 10:52:43 | 显示全部楼层
wg747323002 发表于 2023-6-30 10:47
开粗呢 怎么做好,可以传个图档看看吗?
那开粗把底面和侧面多刀路就可以了
参与人数 1G币 +10 收起 理由
wg747323002 + 10 感谢~!!!
 楼主| 发表于 2023-6-30 11:03:59 | 显示全部楼层
木秀锈于林 发表于 2023-6-30 10:52
那开粗把底面和侧面多刀路就可以了
谢谢,可以传个图档吗? 怎么我这个一计算就卡死 特别慢~!!
 楼主| 发表于 2023-6-30 11:06:31 | 显示全部楼层
{} 开粗计算太慢了 是我设置不对吗? 哪位大神可以按以上图档给出个刀路学习下,感谢~!
33
发表于 2023-6-30 21:02:45 | 显示全部楼层
底面建立辅助面之后,分成两段,细螺纹和粗螺纹的根据你的刀具分开成两个曲面
在将两个边分别偏置刀具半径,缩小片体
然后两个面提取中心线,走中线分别开粗
 楼主| 发表于 2023-7-1 08:17:57 | 显示全部楼层
xwg999 发表于 2023-6-30 20:57
这个我以前编过类似的螺纹杆
螺纹杆底部建立辅助面
前面细螺纹和粗螺纹的地方开粗分开加工
感谢{:}, 是的整体开粗计算一天 太慢了而且效率低,分开加工 效率高
 楼主| 发表于 2023-7-1 08:19:21 | 显示全部楼层
在将两个边分别偏置刀具半径 ...
感谢{:}, 是的整体开粗计算一天 太慢了而且效率低,分开加工 效率高,中心线开粗,单线吗?这个螺旋槽太深了57左右。
GMT+8, 2025-1-31 06:16
