楼主: ningchuxiu
[求助] UG后处理-铣削控制输出M00位置如调整到M01位置或者替代M01
发表于 2023-7-17 09:04:11 | 显示全部楼层
ratrat0701 发表于 2023-7-4 09:22
我是在後處裡去調整他的位置,備註會在段落之間輸出。後面GOG91G28Z0那些程式碼,讀取到不影響加工,就沒特 ...
后处理很好用 但是这个所有后处理都支持啊{:}
发表于 2024-4-24 20:16:29 | 显示全部楼层
snowa* 发表于 2023-6-30 23:43
global mom_auxfun
if {  && $mom_auxfun==1 } {
MOM_output_literal "G91 G28 Y0."
这个是可行的,打开pui,进入到机床控制,选择性停刀,点进去把M01拉到垃圾桶,然后定制命令,输入以上代码就可以了,编程上的跟楼主一样建一个机床控制,把控制事件设置添加Auxfun,功能值为1就实现了,如果在工序起始序列里有添加M01的,右击M01更改单元,改为M-Aux那个
试用了几个程序,并不好用,只能用一个铣削控制,第二个一样的就开始不对了,应该还要设置某些东西的。
发表于 2024-4-24 20:20:35 | 显示全部楼层
张思颖 发表于 2023-7-13 15:20
这个有一个地方不行,  就是当你想给两把同样的刀之间加的时候就不行了,只能在不同刀具之间才可以输出M0 ...
两把相同的刀,直接在控制事件里插入insert,输入M00,不就好了
发表于 2024-4-24 20:23:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-24 21:47:40 | 显示全部楼层
最简单的办法还是,给一个跟后面程序不同的刀具
GMT+8, 2025-4-30 05:40
