查看: 9125|回复: 22
[求助] UG后处理-铣削控制输出M00位置如调整到M01位置或者替代M01
发表于 2023-6-29 13:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
UG铣削控制输出M00位置如调整到M01位置或者替代M01,如图,一个是软件里加的铣削控制,后处理之后输出的的位置是在换刀后面的,怎么修改后处理,或者其他办法才能把M00输出位置换刀M01处或者替代M01!
输出效果
输出效果
软件加铣削控制位置
软件加铣削控制位置
发表于 2023-7-16 23:13:32 来自手机 | 显示全部楼层
snowa* 发表于 2023-7-16 22:10
这个加的是结束事件,下一次换刀的时候才会生效你试一下就知道了,实践才是唯一出路
这样,下一条程序会出现M00,但是被添加的程序结尾回多出一个M1,效果是达到了,结尾M1能去掉吗?去掉就完美了。
发表于 2023-6-29 14:25:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
换个思路,在M01的地方控制一下输出M01还是M00。加一个判断
我是这样的,添加开始事件auxfun值为1,
然后后处理判断auxfun为1的时候输出M00
38
 楼主| 发表于 2023-6-29 13:41:11 | 显示全部楼层
机床控制,开始导轨事件,结束刀轨事件,是万万不能加的复制刀路不一定记得删!
29
发表于 2023-6-30 21:16:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
不错,支持你!
发表于 2023-6-30 22:01:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
然后 ...
具体如何做?
29
论坛贡献活跃会员可爱天使一等奖
发表于 2023-6-30 22:39:57 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
然后 ...
判断事件怎么加,我也迫切想知道……
发表于 2023-6-30 23:43:30 | 显示全部楼层
global mom_auxfun
if { [info exists mom_auxfun] && $mom_auxfun==1 } {
MOM_output_literal "G91 G28 Y0."
MOM_output_literal "M00"
unset mom_auxfun
} else {
MOM_output_literal "M01"
把这个加到你原来M01的地方替换
然后你想输出M00的话就在程序里加一个结束事件,auxfun,值为1
发表于 2023-6-30 23:49:13 | 显示全部楼层
当然,你也可以添加自定义事件控制,还有用注释去控制
反正你提供一个判断值给后处理就行了
发表于 2023-7-1 08:31:35 | 显示全部楼层
支持,高手回答
发表于 2023-7-4 09:22:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +10 G币
我是在後處裡去調整他的位置,備註會在段落之間輸出。後面GOG91G28Z0那些程式碼,讀取到不影響加工,就沒特意去刪掉。
轉出程式
轉出程式
備註
備註
需選擇資料夾轉出
需選擇資料夾轉出
3AXIS.rar
31.26 KB, 下载次数: 23, 下载积分: G币 -1
GMT+8, 2025-12-17 18:19
