查看: 1088|回复: 3
[求助] 自己加的后处理怎么乱码啦怎么改
发表于 2023-6-25 20:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2023-6-26 10:24:47 | 显示全部楼层
参考路径C:\Program Files\Siemens\NX 10.0\MACH\resource\postprocessor,找到template_post.dat文件,改名字比如template_post1.dat。用记事本打开改名后的文件,另存为template_post.dat,注意编码改ANSI。
发表于 2023-6-26 11:13:03 | 显示全部楼层
按1楼的方法可以解决
发表于 2023-8-25 19:46:21 | 显示全部楼层
TCL文件换个格式,好像是(ANSI)用NOTE2
GMT+8, 2025-4-30 15:37
