查看: 2497|回复: 17
[求助] 后处理构造器攻丝怎么让每把刀都能输出一个Q值
发表于 2023-6-25 20:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
当多把刀的Q值设置相同的话默认只输出第一把刀的Q值,后边的刀每次都要手动+Q,一下子忘了就断丝锥了,百度了下自己摸索了一会儿不是很明白Q是加上了,就是每个坐标后边都带Q,这种情况是后处理要改还是UG里边改参数,求师傅指导!
只输出第一把刀的Q值
只输出第一把刀的Q值
只输出第一把刀的Q值
每个坐标后边都带Q
每个坐标后边都带Q
每个坐标后边都带Q
 楼主| 发表于 2023-6-26 15:04:25 | 显示全部楼层
似曾相识999999 发表于 2023-6-26 13:25
Q加载攻丝G84内自定义,变量按图片上填,设置按图,强制语句加循环结束G80后
牛,弄半天弄出来了,非常感谢。
发表于 2023-6-26 13:25:36 来自手机 | 显示全部楼层
撒大大aaa 发表于 2023-6-26 11:52
不是很懂啊大师傅,配置器里边强制输出G84后每个坐标都带Q值,我想让每把刀都能输出一个Q,现在的问题就 ...
发表于 2023-6-25 20:25:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
这个可以改成非模态试试。
发表于 2023-6-25 20:28:40 | 显示全部楼层
不要改非模态,G80 后面用强制输出就好了,你的Q用的什么参数,对用的强制指令可能不一样多注意。
发表于 2023-6-26 00:02:37 | 显示全部楼层
这样吗
发表于 2023-6-26 09:19:25 | 显示全部楼层
看看Q有没有强制输出,没有就加上在试试呢。
 楼主| 发表于 2023-6-26 11:48:14 | 显示全部楼层
是的,这是要改后处理还是UG里边改
 楼主| 发表于 2023-6-26 11:49:23 | 显示全部楼层
改强制输出后每个坐标后边都带有Q
 楼主| 发表于 2023-6-26 11:52:38 | 显示全部楼层
不是很懂啊大师傅,配置器里边强制输出G84后每个坐标都带Q值,我想让每把刀都能输出一个Q,现在的问题就是当Q值相同的时候后边的刀Q值输出不来,他默认继承了
发表于 2023-6-26 12:18:39 | 显示全部楼层
撒大大aaa 发表于 2023-6-26 11:48
是的,这是要改后处理还是UG里边改
后处理
GMT+8, 2025-4-29 15:42
