楼主: 乌鸦321
[2306系列] 各位大佬,在UG12创建好的角色和模版可以装到NX2023上面去吗?
发表于 2023-6-26 11:41:41 | 显示全部楼层
爱好编程建模 发表于 2023-6-26 11:16
怎么我说的不对吗,你很懂是吗
高版本是可以用低版本的
发表于 2023-6-26 12:35:55 | 显示全部楼层
可以的!我已经这样干了!没问题
发表于 2023-6-26 16:11:23 | 显示全部楼层
当然必须可以,自己的模板打开点定制对话框进去以后点从模板中更新你会发现你的模板就变成高版本的了。也可以把你的刀路模板全部选中右键-对象-定制再点从模板中更新,点一下按一次回车直至所有更新完毕
发表于 2023-6-26 18:37:30 | 显示全部楼层
角色是可以的,我从UG12起到1980到2206,2212,2306,都用同样的角色。、
至于模板,大概率会出问题。
发表于 2023-6-26 20:02:46 | 显示全部楼层
可以一直再用没得问题{:}
 楼主| 发表于 2023-6-27 14:35:20 | 显示全部楼层
谢谢,各位大佬
发表于 2023-6-28 13:00:39 | 显示全部楼层
还是重建的好 ,低版本到高版本跨度太大了, 你会发现有些命令被取消了或者合并了。
发表于 2023-7-3 08:31:19 | 显示全部楼层
可以使用的
发表于 2023-11-22 16:55:39 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-25 01:32
© 2001-2024 Discuz! Team.
