楼主: 特定用户
[求助] 路过的大神帮忙看看 现有工装过于繁琐
发表于 2023-6-24 16:30:27 | 显示全部楼层
野草* 发表于 2023-6-24 15:54
不是有个垂直面吗?靠山靠垂直面,压板一压,不就完事了,省一道打表的工序
这样子就省一道打表,直接装着就干
发表于 2023-6-27 13:32:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
特定用户 发表于 2023-6-23 23:51
这个蓝色平面是第一道工序,其他地方都是毛坯,平面只需要做到尺寸,没有什么公差要求,现有装夹太麻烦, ...
仿形夹具配液压卡钳
发表于 2023-6-27 13:35:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 G币
把现有夹具改为气动的就可以,这个一般的夹具设计都搞得定
发表于 2023-6-27 14:08:14 | 显示全部楼层
首先要知道他需要加工哪里,然后才知道折磨下手
发表于 2023-6-27 14:41:51 | 显示全部楼层
直接用虎钳夹,虎钳两边的夹片铣几个槽避开加强筋,你这个就飞个面钻几个孔没多大力,夹持力不要太大。
发表于 2023-6-27 19:04:54 | 显示全部楼层
直接蓝色面朝下,加工蓝色面反面见光,再调头回来,垫基准面,加工蓝色面。
毛坯零件,打表太他*累了。一件两件还能凑合,多了就不能一个一个找平了。
发表于 2023-6-29 07:50:26 | 显示全部楼层
13641449877 发表于 2023-6-24 16:27
懂了没有这样然后这样
在这个基础上,对称做一个,中间用内六角螺丝压紧压板,一次装夹两个,如此这般做个5个,可以装夹10个,做个两套,一套装夹好了加工,另一套拆料装料备用,等上一套加工好了把这套装上去加工,循环往复,这样就快了。
发表于 2023-6-29 08:50:20 | 显示全部楼层
下面圆孔穿轴锁螺丝 上面用气缸
发表于 2023-7-9 14:42:07 | 显示全部楼层
这玩意儿,第一考虑是虎钳
发表于 2023-7-9 15:09:58 | 显示全部楼层
这种毛坯件做第一个基准面当然会麻烦了,只能尽量找有规律的地方做装夹
GMT+8, 2025-3-6 20:23
